Вагон 9х3, металл - полная переделка, установка на винт. сваи и передвижка по участку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Рус77, 29.04.14.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А рельсы, по которым ехал домик, так и остались на сваях?
    Т. е. вагон стоит на рельсах, а не на оголовках свай?
  2. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Швеллера и приваренные кв. трубы вытащили поддомкратив вагон. У вагона рама из двутавровой балки 25 см высоты, там смысла нет в швеллере. Стоит на оголовках.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Т. е. швеллеры не были раньше приварены к сваям?
  4. Рус77
    Рус77
    Рус77
    2 е пары из 4х были приварены, потом срезаны
  5. Alextynda
    Alextynda
    Alextynda
    Тында
    11.JPG Вопрос к автору: если срезать крышу вагона, он не развалится? Я осенью привез на дачу вагон 9х3м, хочу переделать крышу (сделать плоской и поднять повыше) В вагоне были 2 перегородки, делили его на 2 комнаты, одна осталась, от другой только м. уголок от одной стенки до другой. Этих двух стяжек хватит? Дом буду сносить, а к вагону делать пристройку. 8.JPG
  6. Alextynda
    Alextynda
    Alextynda
    Тында
    Масштаб ваших переделок впечатляет! Но не проще было с нуля что-то построить?
  7. Рус77
    Рус77
    Рус77
    1. У меня была такая же крыша на вагоне, но когда его краном переставляли, освобождая место для дома, т. к. стропы у крана были короткие, а крюки на вагоне ближе к центру, крышу заломали и из вагона было видно небо. Соответственно крышу пришлось переделывать. Я тогда (10 лет назад) нанял работников и они всё сделали, сам не присутствовал, но результат есть. Верх. обвязка из 100 ки. Стропильная часть кажется из 50х200.Обрешётка из 20 ки.
    Почему он должен развалиться, помимо перегородок, у него периметр из уголка сварен.
    2. Зачем начинать с нуля, когда уже есть:
    винтовой фундамент (большая часть), металлический каркас (с слегка нарушенной верхней геометрией), мет. стены, обрешётка стен с част. заменой, стропильная система двухскатной крыши с обрешёткой - это всё деньги, если начинать строить новый.
    3. Вывезти вагон нет возможности - убьют участок.
    Да и смысл избавляться от того, что ещё послужит не один год.
  8. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Теперь, что было сделано в моё отсутствие и работа на майские. Хотя 1, 9 ое и мой Д. Р. + гости, ещё та работа)
    Приехали в ночь на 1 ое., утром смотрим, внутри оббито вагонкой, крыша крыльца покрыта и снизу дошита OSB. Молодец всё сделал и сделал хорошо. Тех. отверстие в потолке временная мера, внимание не обращайте.
  9. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Зашиваем проём вокруг двери из остатков от стен ДСП, не помню почему этой части стен нет, видимо при перестановке вагона, помимо крыши заломали сильно и эту часть.
    Делаем перегородку комнаты и кухни - прихожей, зашиваем потолок, т. к. сделали проём в чердачное помещение. IMG_2216.jpg IMG_2210.jpg IMG_2229.jpg IMG_2439.jpg
  10. Рус77
    Рус77
    Рус77
    IMG_2242.jpg IMG_2247.jpg IMG_2252.jpg IMG_2253.jpg IMG_2261.jpg IMG_2269.jpg IMG_2271.jpg
    Делаем обрешётку под блокхаус, обшиваем. Поставили двери (внутреннюю и наружнюю) обналичку, пока шёл дождь.
    Фото выложены как бы по порядку, а так, нет дождя на улице работаем, есть, внутри.
  11. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Зашили углы доской.
  12. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Крыльцо. Т. к. родни не было, пришлось делать в двух вариантах, что бы сфотать и послать им для принятия решения. Крепили естественно лишь бы продержалось на время фотографирования.
    Решили делать из блок хауса
  13. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Покраска. Внутри бесцветным, грунт и лак. Снаружи махагон в два слоя. Первый слой светлый, второй стал ближе к махагону, но как то шоколада больше.
  14. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Углы, столбы крыльца, лобовую, наличники покрасили темным.
  15. Рус77
    Рус77
    Рус77
    IMG_2254.jpg IMG_2434.jpg IMG_2435.jpg IMG_2436.jpg IMG_2437.jpg IMG_2445.jpg IMG_2460.jpg вагон новый. --png.PNG
    По комнате и кухне- прихожей.
    Комната шкаф, кровать взр., кровать детская и пеленальный столик. Места вполне хватает, проходы есть.
    В кухне прихожей - холодильник, кулер, мойка. встрою в столешницу и подвесные шкафы, сфотано так как и будет. Кто внимательно смотрел фото раньше, заметил, что усилена обрешетка внутр. стены. с расчётом будущих навесов.
    Рядом с кулером видимо вешалка или шкаф для прихожей.
    В левой комнате которая поменьше, кровать и гардероб стул и тумбочка.
