Пол в бане из фанеры
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tazer, 14.01.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Друзья.
    Темы вроде такой нет, поиск поюзал.
    А что если?
    Делаются лаги пола, прибиваются бруски, черновой пол, утеплитель, а сверху по лагам вместо половой доски (недешевой, кстати!) положить водостойкую фанеру 22-25 мм?
    В парной и моечной ее можно накрыть плиткой по стяжке, сделав в моечной теплые полы, а в комнате отдыха- постелит паркетную доску, к примеру.
    Каковы минусы конструкции?
    ПС аналогично замутить потолок черновой, он же нежилой пол чердака?
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Знакомые ( после моих ссылок на работы WIK -а :)]- он нас сподвиг на ЦСП)делали следующую конструкцию в бане - фанера тоньше, чем у Вас ( 0.9, если не ошибаюсь), но в два слоя с перехлестом ( чтоб не повело ), далее ЦСП, на него плиточный клей для бассейнов и плитка напольная ( никакой стяжки нет ).
    Очень довольны, но срок эксплуатации пока только один год.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Людмила00,
    Не могли бы Вы уточнить у знакомых: фанеру и ЦСП они укладывали с каким зазором? Замазывали ли швы ЦСП каким-либо герметиком? Хотя это и не надо, наверное, плиточный клей их и так заполнит, но вдруг?
    И главный вопрос всем интересующимся темой.
    Где ни читаю про укладку ЦСП, Фанеры, ОСП, везде пишут про зазор 3-4 мм. Скорее всего, для теплового расширения. Но плитка сверху кладется без зазора. В бане идет большой нагрев пола, разница температур, особенно в зимнее время, значительна. Так вот, у ЦСП, фанеры, ОСП есть зазор для расширения, а у плитки - нет. То-есть, под плиткой все постоянно ходит туда-сюда! Не порвет-поломает ли?
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У друзей шов 3мм, говорят, что не столько от расширения от тепла, сколько от "не дай Бог" набухания от неизвестно как взявшейся влаги.
    Себе делала ЦСП на половую доску - разорение (но, к тому моменту муж не верил в WIK - а, в ЦСП и уверял, что все туфта, хорошо. что он много работает и редко бывает дома :|:).
    Мы положили на доски цсп, около углов проложили 20см полоски рубероида, из них 10см подняли на стены и получилось типа корыта и потом намазали плиточный клей и клали плитку.
    Пол в парилке и в других отделениях ни разу не горячий ! После нескольких часов парения все равно можно спокойно на плитке стоять, не обжигая ноги.
    Рубероид ПОД ЦСП !
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вдогонку даю фотку чистового варианта.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну вот и WIK забрёл :)]
    Теперь уже- 4-ый год плитки на ЦСП.
    Не заморачивайтесь, нечего нигде никуда. На каких станках, на какой аппаратуре меряли его (ЦСП) расширение не знаю и знать не хочу. Единственный у Вас вопрос: крепить ЦСП к нижней фанере или нет? Вот туточки- не знаю. С фанерой не работал и, как себя поведёт именно она- сказать не могу. Я клал на доски и крепил ЦСП 2, от силы 3-я саморезами на весь лист 1,5х2 . Т.е. непонятно для чего. Может вообще не надо было крепить?
    ( Люда, как у Вас красиво плиточка смотрится Люда, привет мужу! Теперь поверил? :)])
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А главное она была самая дешевая, распродажная в ОБИ !:)]
    Муж собирается строить погреб с применением ЦСП !:)
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Плохо представляю что есть ЦСП, но чтобы использовать на пол фонеру в чистом виде, т.е. лить на нее воду, она должна быть БАКЕЛИТОВАЯ. Стоит очень дорого и я ее давно в продаже не видел. Тяжелая, плотная, красно-коричневого цвета. Использовалась раньше для днищь торпедных катеров.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В данном случае фанера вообще никто Она просто "погулять вышла" и поддержать ЦСП. Вот эту плиту и посмотрите в инете. Аежели лаги почаще и ЦСП не 10мм, а 25-30, то и фанеры не надо.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спецы по плитке! :) Пока вы здесь, просветите плиз. Хочу в кухне и коридорчике положить плитку. Сейчас там половой шпунт, который слова доброго не стоит. Вопросы есть.
    Доска половая у вас ровная была? ЦСП на ней не гуляла? И если это не баня, всё равно рубероид нужен?
    А если лаги очень редко, через 1,3 метра, толщина ЦСП спасёт? Или что делать?
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Если пол не сильно гуляет, поверх доски 10-12 ЦСП хватит. Если прямо на лаги, то 12-16мм ЦСП в два слоя, а сверху плитку.
    Мы недавно положили в тамбуре плитку. На шпунтованную доску пришурупили ЦСП12. Так как лег один лист, то зазор в 3-4мм оставили только вдоль стен, да плотнее бы и не обрезали. (Когда клали в ванной и стыковали несколько листов, то шов заполняли силиконовм герметиком.) Рубероид не клали, для обычной помывки полов, думаю, никакой дополнительной гидроизоляции не надо. ЦСП прогрунтовали водооталкивающим аквастопом, а потом на плиточный клей положили керамогранит.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо. Меня волнует вопрос неровности досок. Если в коридорчике маленьком это не так критично, то в кухне боюсь не получится...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы тоже при не ровном поле репу бы почесал. Всёж ЦСП это не стяжка армированная, и гарантированно может заменить её на ровной поверхности. Хотя когда покупал видел и 40 мм толщиной. Уж чем и как их поднимают-ворочуют даже не представляю. Но и её испытания на излом не видел. Может выдержит , может нет...
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну 40 мм это и правда несерьёзно.:)] У меня 18 мм лист рабочие втроём таскали с трудом. Да и не поможет наверное. А если доски снять? Какое усиление балок можно сделать под ЦСП? Или например ЦСП в два слоя? Вообще по финансовым затратам вопрос не встаёт, не тот объём. А вот по трудозатратам хотелось бы обойтись малой кровью. Если это вообще возможно.:)
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Наталия, а что если простругать доски пола- выравнять (ну какие там перепады- ну сантиметр)? Затем положить цсп 10 мм. Причем притянуть ее во многих местах ,чтобы исключить даже намек на движение цсп относительно пола. А потом уже плитку.
    Но полы надо закрепить перед ЦСП очень хорошо- чтобы доски не скакали, хотя цсп их все одно "зацементирует"...
