Прошу совета: как переделать деревянный забор на металлопрофиль?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Perf, 29.04.14.
  1. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    Стоит (уже с трудом) старый забор, металлические трубы (большие, толстые, тяжелые, просто забиты в грунт + деревянные лаги и доски). Столбы некоторый наклонились и шатаются все. Расстояние между ними - 3-4 м. Высота недостаточная.
    Осложняется все тем что сразу за/над ним проходит газовая труба.
    За забором - дорога, переносить в сторону дороги некуда.
    Переносить вглубь участка тоже не хочется.
    Хочется вместо всего этого новый забор из профнастила.
    Вижу несколько вариантов:
    1-й: укрепить (как ?) старые столбы, добавить между ними новые (бурить придется ручным ямобуром).
    2-й: достать (как ?) старые столбы, забурить заново под новые.
    3-й: не добавлять новые столбы, приварить к старым вертикальные стойки, повесить лаги помощнее (какие ?).
    Прошу совета :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Раскопать забетонировать.
    2. При помощи рычага.
    3. Под профлист, приварить металло профиль.
  3. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    1. убрать старый забор.
    2. выдернуть столбы. Вчера руками такие повыдергивал. Там, где не дергается, расшатать, налить воды до поверхности, подождать минуту, качнуть пару раз в разных направлениях и выдернуть руками.
    3. забуриться буром под столбы ниже глубины промерзания, поставить гильзы, столбы, залить бетоном. Потом ростверк по желанию. Наварить лаги и прикрутить металлопрофиль.
    Все.
  4. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    Забыл написать - у некоторых столбов толщина стенки 15-20 мм.
    Не знаю что это такое и где предыдущий хозяин такое взял, но весят они наверное прилично.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ваш вопрос требует знания грунта. Если грунт слабый - переделывать с учётом особенностей геологии.
    Если твёрдый - добить трубы до 0,3м над землёй и приварить/привинтить сверху нормальные столбы. При возведении забора из профнастила необходимо учесть ветровую нагрузку.
  6. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    Грунт - дресьва толщиной в разных местах от 0 до 1.5 м
    далее - скала, местами монолитная
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Т. е. скала выходит на поверхность?
  8. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    Местами.
    В 3-х метрах от этого забора в прошлом году закапывали септик.
    Вот на фото срез вроде видно (скала выше горловин началась).
  9. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Это камни с глиной. Или нет?
  10. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    Сверху - да.
    а ниже - почти монолит. с трещинами.
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Понятно. Тогда я к начальной схеме возвращаюсь. А существующие столбы на выбор выкопать-выдернуть, оставить, срезать под корень и т. п.
  12. Perf
    Perf
    Perf
    Ёбург
    А мотобур будет бурить по старому шурфу меньшего диаметра ?
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Гиморно будет. А что мешает использовать существующие столбы в качестве опор? Я доварил соседу в прошлом году на кривые столбы новые, предварительно обрезав забитые почто "под корень". Забор 2 м штакетник стоит нормально.
  14. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Да. Но у Вас камни крупные. Это может доставить сомнительное удовольствие.
  15. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Вылезают. Я так понял ТС.
