1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Утепление дачного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем VLDolph, 29.04.14.
  1. VLDolph
    VLDolph
    VLDolph
    Пермь
    Дом 5*3 из бруса на столбиках, стены внутри обшиты фанерой без обрешетки, на полу доска сверху ДВП, потолок ДВП между балок, на втором этаже каркас мансарды без отделки, половая доска. Снаружи дом обшит вагонкой.
    Хочу удалить всю нутрянку и бюджетно утеплить, для круглогодичного непостоянного проживания.
    1. Пол 1ый этаж. На черновой пол ПЕНОПЛЕКС 140 мм, пароизоляция ФОЛЬГОИЗОЛОН 8мм, обрешетка для вентзазора, OSB-3 15 мм, линолеум.
    Многие отговаривают от пенопласта и пеноплекса в деревянном доме, но у меня под полом хорошо продувается т. к. дом на столбиках, пойдет пеноплекс? нужна гидроизоляция между черновым полом и пеноплексом, вроде он практически не набирает влагу?
    2. Стены, потолок внутри 1ый этаж. Обрешетка, ГКЛ, обои.
    Нужны ли какие то пленки между ГКЛ и стеной?
    2. Потолок, стены мансарды ПЕНОПЛЕКС 170 мм, пароизоляция ФОЛЬГОИЗОЛОН 8мм, обрешетка для вентзазора, ГКЛ, обои
    Тот же вопрос по утеплителю и пленке?
    3. Пол мансарды. OSB-3 15 мм, линолеум.
    Что положить в межэтажное перекрытие?
    4. Стены снаружи. Обрешетка, пеноплекс 30 мм, сайдинг
    Нужны ли какие то пленки на стены снаружи?
    Какую еще пароизоляцию можно использовать для моих переделок?
  2. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    По моему гидроизоляция категорически ненужна, будет скапливаться конденсат.
  3. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    2. пароизоляция
    3. минвата, кто-то рекомендует эковату
    4. ветро - гидро изоляция
    Лучше использовать что-то типа изоспана, подобных материалов очень много. Просто подбирать по категории исходя из нужд.
