Какое количество секций отопления на дом?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lewscha, 29.04.14.
  1. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строю дом, уже сделал и опробовал отопление, но дома в сильные морозы тепла нет, посоветуйте сколько секций поставить в каждой комнате:faq:. При этом необходимо учесть этажность, утепление и площадь наружных стен и т. д. В -45 гр на улице топил до достижения темературы воды в системе +80, но температура в доме поднялась с трудом до +20, а выше не хочет, сколько не топи.
    Вот схема дома и установочные данные:
    первый этаж второй этаж
    Зимой необходимая температура внутри помещений +25+27 гр., снаружи -45-45 гр
    Общая отапливаемая жилая площадь около 120 м2 (на схемах указана площадь каждого помещения, протяженность стен)
    Стены брусовые толщиной 18 см сосна, северная, западная и южная стены первого этажа а т. ж. северная и южная второго этажа одранкованы, оштукатурены глиняным раствором толщиной 3-6 см, поверх обшиты гипсокартоном 12 мм, зазора между гипсокартоном и штукатуркой нет, восточная стена 1 этажа не штукатурилась, так как к ней примыкает котельная и гараж (в гараже температура не опускается ниже -12 гр., восточная и западная стены утеплены изнутри мин ватой 5 см и обшиты гипсокартоном 12 мм, к восточной стене 2 этажа примыкает кладовая к западной холодный остекленный балкон. К южной стене коридора 1 этажа примыкает пеноблочный пристрой- веранда (без отопления), данная стена в коридоре также не утеплялась. Снаружи дом планирую обтянуть изоспаном А по направляющим и зашить виниловым сайдингом без утеплителя.
    Потолок 2 этажа засыпной, изнутри обшит отражающей теплоизоляцией 5 мм. Высота потолков в чистоте 1 эт 250 см, 2 эт 240 см. на 2 этаже планирую натяжные потолки.
    Полы дощатые из обрезной доски 50 мм, обшиты фанерой 9 мм, затем подложка и ламинат. В ванной комнате кроме батареи отопления под керамической плиткой электрический нагревательный мат.
    Окна пластиковые 5 камерные с двухкамернымии стеклопакетами.
    Система отопления однотрубная, основная труба ПП32, из котельной идет по первому этажу (против часовой стрелки) затем на второй этаж, а оттуда снова в котел, сначала идет по северной стороне, затем западная, южн. и вост. (на схеме радиаторы отмечены номерами, которые обведены, номера согласно движению теплоносителя в системе - после котла вода идет в 1, затем в 2, и дт)
    Оптимальная для меня температура теплоносителя +65+80 гр
    Радиаторы везде установлены алюминиевые Radena 500\85 http://www.radena.ru/catalog/detail/1669/ почти везде под окнами, на стене только в коридоре у лестницы и в кладовой.
    Вот сколько секций устанавливал (согласно нумерации на схеме):
    (1) - 2 секции
    (2), (3), (5), (8) - по 7 секций
    (4) - 12 секций
    (6), (7) - по 5 секций
    (9) - 4 секции
    Понял уже, что мало, но сколько добавить не знаю(
    При этом по позициям (1) и (9) желательно не менять количество секций так как это уже затруднительно и не хотелось бы переносить все эти радиаторы.
    Очень надеюсь на помощь специалиста, заранее благодарен)
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Надо делать расчет теплопотерь. Но если совсем навскидку, то наверное минимум (1) - 2с, (2)-8с, (3)-10с, (4)-14с, (5)-10с, (6)-8с, (7)-8с, (8)-9с, (9)-12с. Оптимальная температура 80С высоковата для полипропилена, снижается срок службы. По хорошему надо хотя бы разделить первый и второй этаж на две ветки.
  3. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Если теплоноситель будет 70С, то указанное Вами количество также будет маловато. Еще вопрос больше 14 секций можно в один радиатор включить?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что мешает поставить 2 радиатора?
  5. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Длина подоконника.
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Больше 12 секций при подобной схеме не будет прокачиваться.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дом холодный. Если не хотите считать теплопотери, то ставьте 1 секцию на 1 кв. м
    1 секция при параметрах 90/70/20 из алюмтния обычно выдает 170-185 Вт. У Вас же параметры 75/65/25. И та же самая секция будет выдавать 130-140 Вт, а о и меньше.
    Либо расчитывайте теплопотери и узнаете точное колличество требуемой мощности на каждую комнату (а требуемые мощности, как правило, отличаются на 20-30% на квадратный метр)
  8. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    А минимальный разрыв между радиаторами какой необходим?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему же именно подоконник? Дом холодный либо утепляйтесь серьезнее, либо доп. Батареи. Чудо способов тут не найдется.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Температуру подачи вы знаете, а обратку не замеряли?
  11. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    В принципе в нашей местности стандартная постройка относительно толщины стен и утепления, в 10 летней давности домах только гипсокартон отсутствует и ветрозащиту планирую из изоспана снаружи сделать. Топятся такие дома печами не сказать чтоб холодно было. Запас по секциям я думаю необходим так как котел твердотопливный, горит часов 7-8, планирую загружать зимой утром и вечером, в сильные морозы можно и 3 раза, так что температура не постоянна, компенсируется гидроаккумулятором на 450 литров
  12. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Нет, не замерял, но чисто рукой пробовал, - не на много холоднее подачи, при 80С на подаче, металлический сгон ни на подаче, ни на обратке долго держать не могу, поэтому и хочу секций добавить - температура обратки позволяет.
  13. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Что касается отдельной ветки на 2 этаж - она сделана и могу переключать либо по описанной выше схеме, либо отдельно 1 и отдельно 2 этаж, но на температуру 2 этажа сильно не влияет.
  14. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Тут форум посмотрел сегодня и думаю действительно 1 секцию на 1 м2 сделать
    Согласно схеме примерно так:
    (1) - 2 секции (как было)
    (2) - 10 секций (добавил 3 секции)
    (3), -12 секций (добавил 5 секций)
    (4) - 20 секций или разделить 2 по 10 (добавил 8 секций)
    (5), 7 секций (как было)
    добавить рядом с (5) на лестнице еще радиатор на 4 секций
    (6), (7) - по 8 секций (добавил по 3 секции)
    (8) - 10 секций (добавил 3 секции)
    (9) - 4 секции (как было)
    добавить рядом с (9) еще радиатор на 4 секций
    итого добавить 33 секции, а изначально получается установлено 56 секций
    Такой вариант будет нормально работать или еще где добавить?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сложно сказать. Это шоу "интуиция"
    Величину тепла теряемую домом в морозы мы не знаем, а значит хватит или нет батарей, можно ответить только интуитивно. Да и с двухтрубной системой было бы намного лучше. Пусть дороже по трубе, но зато все батареи грели бы равномерно. А здесь, я так подозреваю, конечные батареи греют уже градусов на 15-20 меньше чем первые. Плохо столько потребителей на одну ветку сажать.
