Аквасторож на Arduino
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем seval, 28.04.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Факт, для живучести системы нужно запирать при пропадании питания и все же следить за профилнм расхода воды...
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня дома бесперебойник 12 вольтовый. От него и запитал эту систему. Потому и выбирал задвижку на 12 Вольт. А уж бесперебоник пару суток протянет.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    УПС это хорошо, но нормально закрытый кран надежней :)
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А можно не скромный вопрос?...
    А зачем там контроллер?
    Простой ключ на транзисторе, а при закрытии крана разрыв цепи питания и все.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Зачем так сложно то ?
    а обратно как ? а если датчиков много ?
    да и вообще, датчики это хорошо, но лучше следить за профилем расхода воды...
  6. seval
    seval
    seval
    Орел
    Мне было проще сделать на контроллере. Если у Вас схема аналогичного устройства на транзисторах, с удовольствием посмотрю.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    То бишь на контроллере проще?
    кнопкой.
    на один кран! :ogo:
    Ключ (транзисторный), реле, мотор. Неужели надо рисовать Вам при том что вы разбираетесь в контроллерах?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну на дуле намного проще все...
    и почему кран один ? вот у меня 16 подключений в доме, ГВС и ХВС...+ коллектры.
    везде ставить датчики ? :)
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    То что кран один, ничего не значит. У меня 6 мест где я буду ставить датчик. При том что у меня один кран. Дом частный, вода только холодная заходит.
    Мне да. При цене электронных компонентов в 200 рублей. За исключением задвижки.
    Неа. В контроллерах я не разбираюсь. Работал с ними, но это поверхностно. Сейчас посвободнее буду, изучать начну. Что бы сделать такое же устройство на какой нибудь копеечной Атмеге.
    В радиотехнике так вообще я дуб дубом. Прежде чем сделать этот девайс, сидел на форуме Радиокот и люди мне подсказывали что и как делать. Первый прототип вообще был с Н-мостом на транзисторах. Работал даже. Но так как сейчас дешевле и проще.
    Сейчас жду корпуса для устройства. Удорожание примерно на 200 руб. Сделаю в корпусе выложу фото.
  10. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А что мешает запараллелить все 6 датчиков, или вам необходимо знать где протечка?
    Хозяин - барин.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    К слову можно использовать например HD01022.10U (400р.) и серводвигатель
    Тип управляющего сигнала: сигнал напряжения 0…10В;
    Диапазон коммутируемого напряжения: 10…220 VAC;
    Коммутация нагрузки до 30 А;
    куда проще и надежнее.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    HD01022.10U... и как Вы предлагаете это внедрить :) :aga:
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А что не так? Поясните.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Просто не понимаю, причем тут фазорезка, мотор и все это вместе...
    Как вы видите это устройство?
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я чего то тоже не догоняю, как состыковать.
