Трассоискатель
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем SergAG, 28.04.14.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Звенят, приблизительный план то был: где то там точно проходит...Знал начальника ИЭЛ, который с рамками чудеса делал- определял все с точность 5-10 см. Я то так, зная где примерно проходит, ткнуть пальцем - здесь! Никто же не спорит, хорошие приборы и ноу проблем! Но в конкретных условиях, когда куча железа и кл, и нельзя прицепить генератор, рамки оказались точнее.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сотни раз искал кабели, приборами ессно. С генератором и без.
    Все эти куски лозы и рамки - мракобесие. И точка!
    А то кусок земли, где куча коммуникаций, КЛ-10, ХВС, КХ, КЛ-0,4, и два разных человека одними и теми же рамками, один ищет водопровод, другой КЛ-10, ну не смешно а? :aga: Причём найдётся третий, ищущий залежи грунтовых вод:aga:. Физические основы метода поиска есть? Если нет - фтопку. Без вариантов.
    А то скоро наличие напряжения на ВЛ фазой луны определять начнём:)]
    От удивили! ;) По своей территории (километров 15-20 кабеля, не меньше, ессно 10кВ) с точностью +/-1м я и так покажу все кабели, и большинство из них - с бОльшей точностью.
  3. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Это если вы знаете, где они проходят, или схема есть. А у нас схема была, но гл. энергетик сказал: мужики, схема от фонаря, и никто не знает, как на самом деле идут кабели, ибо уже 6 раз перекладывали, и никто не знает как (уволился кто знал)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    яростно поддержу данный тезис! :super:
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Дак флаг вам в руки, пусть мракобесие. Блажен кто верует.
  6. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Неметаллические трубопроводы отслеживаются (трассировка) при помощи излучателя- зонда прогоняемого по трубе и локатора. Это возможно кода труба пустая и ее диаметр от 110 мм.
    По поводу рамок в руках: сам видел как некоторые представители водоканала и мособлгаза брали в руки согнутые электроды и искали свои трубы.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Был и я скептически настроен по поводу использования рамок для поиска трубопроводов и кабельных линий до той поры, пока не узрел их в работе, а потом и сам проверил действенность метода. Даже полиэтиленовый трубопровод газа был найден точно! После личного опробования рамок, мне стало плевать на научную необоснованность метода- применяю по мере надобности или для проверки научных методов поиска.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вот чо демоны интернетные вытворяют!..:)]
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чертеж рамки можете привести? Именно чертеж, а не "водилово" мышкой по монитору.
    Повреждение одного из двадцати кабелей, лежащих в одном лотке не приходилось отыскивать, не? Рамка сойдет с ума.
  10. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    А ка вы находите кабели в пучке ? индукционные клещи?
    У меня трассоискатель Риджит и генератор к нему. Клещей индукционных нет, хочу узнать об их возможностях.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как вариант. Или С-образная накладная рамка. Всё в зависимости от того, с чем может работать Ваш поисковый приемник.
    Накладная рамка в лотке или на кабельросте удобней, поскольку имеет меньшие габариты и позволяет "просунуться" между двумя соседними кабелями. На искомом кабеле при повороте вокруг оси кабеля рамка (приемник) покажет два максимума и два минимума.
  12. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Буду знать, в пучке искомый кабель вс ж редко приходиться искать.
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Задался вопросом.
    Есть ли относительно не дорогой прибор (трассоискатель или кабелеискатель, не знаю как точно называется), для поиска кабелей на участке (электро сети, связь, телефонные сети ..) глубина примерно до 1м.
    Может кто-то чем -то подобным пользовался, и есть отзывы?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы, не дорогого нет.
    Лучше вызвать специалистов по таким работам.
  15. sedoym
    sedoym
    sedoym
    Красноярск
    Посмотрите прибор на батареях ЛИС 100. Это может то, что вас интересует.
    С уважением...
