Как найти под землей кабель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SergAG, 28.04.14.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Лет пять назад из дома в неглубокой траншее (на штык или чуть больше) выведены два кабеля в металлической гофре. Один пошел в баню, другой заглушен и уложен в импровизированный колодец для подключения ландшафта и полива.
    В прошлом году работящие узбеки, укладывая газон, уложили его на этот колодец. Просто забыли. Как можно найти под землей это место? Допустим, саму траншею я найду металлоискателем. А место, где заглушен второй кабель, не отличить. Создает ли проводник, подключенный к сети, но не подключенный к потребителю, поле? Можно ли его определить и чем?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно попробовать лозоходство.
    Две рамки в руки и прогуляться не спешно по участку.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergAG, а что значит "заглушен"? Вам надо найти где находится колодец?
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вариант интересный, тем более что когда-то я действительно так определял подземные потоки воды.
    Заглушен электрически. Т. е. заделаны и заизолированы концы провода. Колодец был условный, из кусков ЦСП. Его бы я быстро нашел, протыкая грунт длинной спицей. Я полагаю, что его разобрали, когда стелили газон, и остались две нитки кабеля в гофрах.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете попробовать дать на все концы этого кабеля фазу со стороны щита и хорошим индикатором скрытой проводки поискать место прокладки и где заканчивается ...:um: В бетоне это помогло бы, а вот в земле...это вопрос.
    Либо ещё вариант: с генератора сигнала дать ВЧ-сигнал на кабель и хотя бы радиоприёмником искать...:um:
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @max68.2011, ну я так примерно и предполагал, что подать на один конец кабеля сигнал, и искать где его "след" заканчивается. Смущало экранирование металлической гофрой. Попробую фазу подать.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, создаёт, если подключить кабель к генератору.http://www.jais.ru/gk310a2.htm
    Сигнал слышен поисковым прибором типа такого:http://www.jais.ru/poisk410.html
    Обратитесь к местным связистам, они найдут Ваш кабель за 5 минут. :victory:
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Александр 2, вот это техника! Ну что ж, по крайней мере, есть гарантированный вариант. Буду из этого исходить.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergAG, Только сейчас увидел - Вам надо найти не столько кабель, сколько его конец. Это сложнее. Генератор, возможно, надо будет включать не "жила-земля", а "жила-жила".
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачёт! А лучше всего, на битву экстрасенсов:aga:
    Развели тут мракобесие...
    Нормальный трассоискатель и делов то. Впрочем, уже @Александр 2 всё расписал.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему мракобесие?
    Мы трассоискателем устали искать кабель 10 кВ, генератор подключен, а в наушниках ничего не слышно. Взяли две проволочные рамки и быстро нашли трассу.
    Газопровод рамками быстро можно отыскать. :hello:
    Я так понимаю, что у каждого жителя этой планеты должен быть дома трассоискатель! :aga:
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нашли в итоге металлоискателем. Просто повезло: хвост кабеля в металлорукаве был поднят повыше всей трассы. Его и нашли под газоном).
  13. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Ищу кабели, трубы под землей с помощью трассоискатля, Активные видны сразу, б. д. видны после подключения генератора
  14. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Оч. сложно найти пластиковые, асбестовые трубы. геморно с чугунными из за проставок между труб. Металл. трубы на которые можно поставить генератор, т. е. в колодцы, выходы в домах и т. д., трассоискатель видит замечательно. Кабеля дйствующие видит отл.,б.д только после подсоединения генератора. Сложно оч. найти оптоволокно.
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Зря вы про мракобесие. Старая промплощадка, 3 варианта теплотрассы, куча железяк, куча старых трасс вв кл... Надо было отрассировать входной кабель. Шеф сказал, у меня геодезистов с приборами как собак нерезаных, а тут на сторону (в ГЭС) обращаться? Пусть ищут! (за отключение не захотели бабки платить, генератор не подцепишь). 3 дня чем только не искали,(звенит все подряд, потомучто много всего позакопано, и неучтенные кл при раскопках попадались) -нарисовали в итоге трассы, но матерились при этом грязно (в чистом поле, где они работали все было просто...). Я потом с рамками прошелся, чуть точнее трасса кое-где получилась, так что нормальный способ, помогал иногда, хотя скептиков хватает.
