1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgeniy72, 28.04.14.
  1. Evgeniy72
    Evgeniy72
    Evgeniy72
    Челябинск
    Добрый день всем. Прошу высказать замечания и предложения по проекту дома. Дом будет строиться в пригороде Челябинска.
    За основу был взят проект z268 с сайта z500priekty. В результате хочу получить подобный по виду дом.
    Картинку проекта немного "модефицировал" с целью улучшения и заказал по ней проект в Челябгражданпроекте. Сегодня смотрел наработки по проекту - убил фундамент - 104 забивных сваи длинной 6 метров. Отдао переделывать, так как понимаю, что на таком фундаменте можно небоскреб поставить, и даже "Метеорит" будет ему не страшен.) Советовался со "специалистом" говорит -хватит ФБС-сок в 2 ряда, так как дом будет не тяжелый. Так же рекомендовал обратить на канализацию, так как санузлы разнесены по длине дома и будут проблем с обслуживанием. Геологию сделал - глина, поверхностный УГВ - 1,6 - 1,9 м. По материалу стен выбираю между газобетоном и блоками "Протерм"
    Прошу совета и рекомендаций.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    У Вас в регионе справочник показывает глубину промерзания 1,8 метра, если это так, то "2 ряда фбсок", без дополнительных мероприятий, под газобетон, как то не очень хорошо звучит, такое скромное имхо.
    как то из крайности в крайность, то сваи почти сплошной стеной, то фбс в 2 ряда ...
    ищите адекватного инженера
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Evgeniy72, гараж в доме хорошо но в вашем случае будут не удобства так как дверь гаража выходит в прихожую а тем самым возможность попадания запаха выхлобных не выветренных газов автомобиля в домашнее помещение
  4. Evgeniy72
    Evgeniy72
    Evgeniy72
    Челябинск
    Сегодня заезжал к проектировщикам, пересчитали сваи - получилось 44 шт. по 6 метров. Уже больше похоже на правду.
  5. Evgeniy72
    Evgeniy72
    Evgeniy72
    Челябинск
    Спасибо. Обращу внимание на этот вопрос.
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    приветствую вас. а чем вызван столь дорогой фундамент 44 сваи да ещё по 6 метров а почему не залит монолитную классическую 250-300 мм надёжней да и подешевле будет
  7. Evgeniy72
    Evgeniy72
    Evgeniy72
    Челябинск
    Сложно сказать почему именно сваи, возможно из-за грунтов - суглинки начиная с 40 см. В общем это старые специалисты институт ЧелябГражданПроект.
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Из "плана на местности" не очень видно ориентацию дома по сторонам света, поясните, пожалуйста.
    Очевидные минусы планировки:
    - в кухонное зоне полностью отсутствует естественное освещение;
    - в зоне раздевания-разувания прихожей совершенно негде сесть;
    - выход из "приватного" санузла смотрит прямо в общий коридор (гости пришли, а тут кто-нибудь из членов семьи после ванны в одном полотенце (в лучшем случае) выходит - вот сюрприз!);
    - разумно вход в дом и гараж поменять местами - длина коридора значительно сократится.
