Монтаж мет. сайдинга без перфорации
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем elektronnik, 28.04.14.
  1. MiaLes
    MiaLes
    MiaLes
    Иркутск
    Это у тебя мозг видимо повело! Купи себе очки! Куда там на фасаде повело панели! Там вся стена в идеальном уровне с перепадом МАХ 2мм. по стене. Я всегда готов выслушать критику и учиться чему то новому, но здесь уже перебор и наглое отрицание очевидных вещей! Там может быть недоработки по лобовой планке, но заказчика это устраивает, т. к. это лучший вариант цена качество. Да по лобовой планке ещё есть над чем работать (нет предела совершенству) А вот про откосы не нужно говорить ЧУШЬ, они ведут себя вполне отлично при таком способе монтажа! И даже спустя 6 лет, чего не скажешь о пластиковых откосах. А если нужна большая глубина, больше 150 мм. то тут на помощь приходят композитные панели.
  2. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    Металлосайдинг привезли с перфорацией, но много отверстий не совпадает с профилем, крутил саморезы не плотно, надеюсь не будет коробления...
    Окна тоже сейчас надо будет отделывать, глубина была около 13 см, утеплил сейчас минватой 10 см, да + профиль и сайдинг, в общем глубина получается более 26 см, чем отделывать? что за композитные панели?
  3. Rav4_07
    Rav4_07
    Rav4_07
    Здравствуйте, вот фото стены на которую я монтировал метало сайдинг. Купил весной принялся за дело, а сайдинг не перфорированный оказался. Смонтировал сначала дальнюю сторону стены (справа от стыка), не имея опыта монтажа сразу в крутил думая что оно само отперфорируется как-то =) но нет тут то было, на фото видно сайдинг пошел волной. Потом погуглив понял свой фэйл и начал перфорировать по месту крепления (слева от стыка отперфорировано, а справа нет). Фото слева на право: общая фотография стены, до стыка, после стыка, пример сайдинга с отверстием и без. 20190530_162203[1].jpg
  4. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Чем и как перфорировали?
  5. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    В инструкции по монтажу металлосайдинга Грандлайн Экобрус есть требование о необходимости перфорации и указан инструмент - просекатель овальных отверстий.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Грандлайн в инструкции по монтажу сайдинга Экобрус указывает о необходимости перфорации и приводит тип данного инструмента в перечне необходимых инструментов для монтажа. Сами они продают вышеуказанный просекатель Edma.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это просто брак, самый обыкновенный брак. Перфоратор на станке поломали, а ремонтировать "времени нет", надо заказы катать ну и продавать просекатели, а они, к слову, дороже червонца...:aga:
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Мне нужно смонтировать будет софиты Экобрус new 500 мм длиной, перфорация в них будет, но не попадет в деревяшки. Думаю там где не попадет просто сверлить отверстия 7-8 мм и крепить по центру саморезом с пресс шайбой немного не до упора. Где лучше жёстко крепить - около лобовой доски или у стены с точки зрения ветра?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще не заморачивайтесь, сверлите, где хотите.
  10. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Тоже задумался почему для профлиста хоть стенового, хоть кровельного не требуется перфорация, а для сайдинга требуется. если рассматривать оба покрытия перпендикулярно его длине, то температурные деформации компенсируются гофроподобной формой. Но как быть вдоль профиля, то есть вдоль волны. причем длина профлиста может быть много больше чем у сайдинга. и при нагреве в длину оба материала могут хорошо удлиняться. опять же если исходить из деформаций то длина каждого перфорированного отверстия должна быть разной. единственно что производитель заложил длину перфорации в зависимости от ограничения по длине сайдинга: не более 6метров. Но и тут есть нюанс: пендосы катают сайдинг необходимой длины прямо на объекте.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Потому что это профлист и он не только для перечисленных вами целей, бить дырки в нем нецелесообразно.
    Дурацкие фантазии...:)] Вы за это никогда заплатить не сможете...:aga:
    Длина просечки обычно 12-15 мм, диаметр самореза 4 мм, так что запас минимум на 8-10 метров, причем сделать отверстие длиннее вообще не проблема.
  12. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Вами сказанное не снимает моего вопроса и не даёт объяснения именно о разнице удлинения.
    Перфорация на сайдинге нужна только для скрытого монтажа. Профлист это боевое крупноформатное изоляционное покрытие.
    Из личного опыта: на монтаже технологических трубопроводов труба диаметром 800мм длиной 20метров от солнышка летом вытянулась в длину более чем на 100мм.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет никакой разницы. Сталь расширяется миллиметр на метр при перепаде температур 100 градусов.
    Cмешные фантазии, ну, или законы физики у вас из иной, лично вашей вселенной...:)]:)]:)]
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поделюсь своим опытом решения проблемы отсутствия перфорации в металлосайдинге.
    Фактически перфорации в привезенном сайдинге не было совсем. Монтажники из конторы где заказывал. сказали не парятся и монтируют как есть. Но так как строю для себя, и подход "и так сойдет" меня не устраивает, я стал искать выход. Специнструмент просекатель с овальными отверстиями по цене 13 т без доставки конечно не устроил. Нашел в маркетплейсах просекатель для авторемонта с отверстием 6 мм. Купил, проверил - отличный вариант. Вначале на сайдинге просекаю крайние отверстия от торцов, креплю саморезами и дальше по месту чуть отогнув сайдинг просекаю прям под установленный брусок уже внутренние.
    Саморез 4 мм. отверстие 6 мм, есть небольшой свободный ход. Надеюсь для компенсации теплового расширения будет достаточно. Пусть я и перестраховался, но цена 2,3 т не такая серьезная величина.
    • aGDSxD65zjiEYQKOtDO5SeOzdUKCQndp8nLJk5W-E_UmneBmW2pAbMo0PsoiZg32-KxU_M7vXIfswsoRq1xEBrfC.jpg
    • gZOqC6bl4_I8u-yk1JbmN1GmOhwwnhJKx-1s3ZkPYXiMyhwtHV_nhVgITuIule_DravoxonhQZmWETKY4Y4V5mgw.jpg
