1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Привет Всем! Нужна помощь спецов по располажению винтовых свай
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем РусланZ, 28.04.14.
  1. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Подскажите пожалуйста сколько винтовых свай нужно под проект каркасного дома 6м на 9м в 2 этажа, 2этаж мансардный?
    Свай для данного плана на 108мм. и длинна 2500мм
    Вот сам план:[​IMG]
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В моей подписи ниже ссылка "как правильно задать вопрос"
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Есть несколько подходов: 1).менее затратный по умозаключениям (5-10-15мин) 2) более затратный по тем же умошевелениям (от30мин) 3) "космический"
    Вар-т первый - сваи ставят под пересечениями несущих стен, а дальше добавляют так что бы максимальный пролет был не более 2.5-3.5метров (в зависимости от сечения нижней обвязки) - и все. Т. е. получается 19-22шт
    Вар-т второй - необходимо произвести расчеты 1. веса вашего дома постоянные (стены, утепление, перекрытия, сам фундамент, кровля, фасад,...) + переменные (снеговая,ветровая нагрузки, мебель) 2. дальше "прикидываем " несущую способность грунтов (это вам предстоит определить " примерно"исходя из состава почвы) ,3. а дальше немного интереснее - вам стоит выяснить несущую способность одной сваи и путем деления выяснить количество свай, а дальше уже по плану начинаете их подставлять, лучше конечно же с небольшим запасом. В этом случае количество может вырасти, а может и остаться.
    Вар-т третий - метод испытаний - т. е. заказываете испытания на несущую способность сваи, к вам кто-нибудь приезжает, закручивают и испытывают на нагрузку, а дальше уже по массе домика высчитывают необходимое кол-во .
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подход под номером один лучше оставить для жителей раздела "ремонт фундамента"
  5. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    А вот такое расположение подойдет:
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    такое ощущение, что спрашиваете не для себя, а для халтуры.
    Смотрите пост номер 3 - там все написано, какие принципы подхода к рисованию свайного поля .
  7. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Я именно для себя и спрашиваю так как новичок в этом деле. Просто планируем строительство с началом весны и времени ещё много, надо всё тщательно изучить что бы потом не было ни каких косяков.
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Каждому дому свой фундамент, про дом вы ничего не сказали и даже не попытались, а сразу уже фундамент разрисовываете
  9. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Дом каркасный 150мм толщина наружных стен в 2 этажа, перекрытия пола и потолка на 200мм, кровля думаю будет металлочерепица.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    уже что-то, теперь остается сесть и хорошенько просчитать все - все материалы по пунктам от фундамента до мебели и снега. Да это немного муторно, много нужно искать, считать, но это же для себя любимого делаете + потомки скажут спасибо (может быть)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какие грунты? Для каркасника 6х9, 18 свай с запасом. В любой шарашкиной конторе вам "расчитают" что 12 хватит. А на форуме сейчас насчитают вес вашего дома под 50 тонн и что сваи надо бить через метр.
    В реальности каркасник вместе с мебелью 6х2.5 весил не более 2 тонн. Крановщик сказал что он легче чем ФБС блок весом 1600 кг. у вас 8 таких домиков, то есть не больше 20 тонн. одна свая по самым плохим расчетам несет не меньше 2 тонн, так что шарашники очень близки. Ну а если сделаете 18, то можно и третий этаж строить.
    Но есть одно НО. На глубине 2 метра у вас не должно быть плывуна или торфа. Если это так, то все ваши сваи неминуемо провалятся дальше в поисках более твердого основания. Правильно в таком случае удлинять сваи пока не упрутся в глину песок или скалу. (у кого как). Есть места где плывун на 12метров. там вообще лучше ничего не строить ;)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в нижнем новгороде кажется 4й снеговой район. 240кг на кв. м.
    то есть вес кровли со снегом только 18тонн. еще 10 тонн полезной нагрузки.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот я об этом и гвоорил :)]
    Тогда выход один - лить плиту :aga:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    либо проектировать сваи не по что-то там где-то сказал машинист крана, а по СП
    либо потом бороздить раздел ремонта фундамента и дома
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    +1)
