Дренажная яма из пластиковой бочки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем shonss, 28.04.14.
  1. shonss
    shonss
    shonss
    Добрый день!
    Собираюсь сделать у себя на даче дренажную яму для слива канализации (отходы от рукомойника на кухне). Поскольку на даче суглинок, вода никуда не уходит поэтому решено вкопать уже имеющуюся и ненужную бочку и автоматически по мере наполнения выкачивать насосом (благо воды сливаем не очень много, но из дома выносить далеко - а родители уже "в возрасте").
    Вопрос простой - можно ли вкопать пластиковую бочку в землю и не лопнет ли она по первой же весне?
    Спасибо!
    P. S. заранее извиняюсь если создал тему не в той ветке. если так - прошу перенести
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Странная логика. А зачем тогда бочка? Просто девать некуда и решили закопать?
  3. shonss
    shonss
    shonss
    Вода должна сливаться в некую яму. Либо это будет просто яма, либо это будет вкопанная в землю бочка (или бетонные кольца, у кого чего. Предпочитаю чтобы это была бочка, т. к. колец нет.
    Если честно не понял, что тут странного. Поясните пожалуйста, может бывают другие варианты слива воды из дома. Я не в курсе
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @shonss, просто логичнее у бочки вырезать дно и уже туда сливать воду, а не откачивать потом насосом. По идее, если сливы небольшие, то вода будет уходить и сама. Чтобы бочку не сдавливало морозным пучением, сделайте по бокам её отсыпку щебнем. Т. е. в данном случае бочка будет работать как укрепление краев ямы и предотвратит осыпание её.
  5. shonss
    shonss
    shonss
    Спасибо
    но вода у нас практически не уходит - уже проверено.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Странно что вместо того, чтобы сразу сливать в канаву, вы хотите вкопать бочку, купить насос, все это смонтировать и, в конце концов, получить ровно тот же результат.
