1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно садовым буром пробурить ровное отверстие?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем digital, 28.04.14.
  1. digital
    digital
    digital
    Можно садовым буром пробурить ровное отверстие, чтобы потом в это отверстие можно было вставить пластиковую трубу, у примеру канализационную оранжевую 160мм? Или при бурение бур обязательной уйдет вбок?
    глубина один метр, грунт- один сухой песок.
    бур 160мм достаточно для трубы 160мм?
    бур вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/bury/zubr/39491-160/
    А мотобуром то получиться? вроде он намного лучше центрируется?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла - потом песок сам обожмёт трубу.
  3. digital
    digital
    digital
    нет смысла того же диаметра? можно больше?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    У меня садовым 1,5м получается ровнее, чем мотобуром. Почва - суглинок.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @digital, вопрс первы сколько у вас отверстий и второй для каких намерений?
    - у самого еще руки не остыли от садового бура и ТИСЭ (вертикальность отверстий тоже очень волнует, но чувствую, что придется довериться только глазу и чутью - потому что отследить увод вертикальности очень тяжело), подготовил заходы, буду на праздники брать мото бур и 28 отверстий 200 мм на 1,8 м заглубляюсь (правда в глину), а потом разбуриваться ТИСЭ, но у меня под дом.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да там вроде возможны отклонения до 5 см, ну не получается чтоб все ровно.
    Чтобы ровнее бур в самом начале входил, выкопайте стартовое отверстие лопатой на штык так бур не будет кулять при заходе в грунт.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Наверняка фундамент, и наверняка ошибочно рассчитанный. Точнее не рассчитанный .
  9. Прост70
    Прост70
    Прост70
    Питер
    Когда бурил прошлой осенью придумал для себя такой способ- после каждого подъема грунта ручным буром поворачивался вокруг ямы на 90 градусов, разница с первым столбом существенная
  10. digital
    digital
    digital
  11. digital
    digital
    digital
    Да, именно так, рассчитывать лень, ленту делать особенно лень :), делаю пристройку к дому который на ленте, грунт песок, УГВ более трех метров, хозблок поставленный на бордюры (на песчаной подушке), шесть лет стоит не шелохнулся, дом тоже стоит как вкопанный.
    Буду делать столбчатый фундамент, забурю отверстия 200мм на метр глубины, вставлю канализационную трубу 160мм, внизу расширю по макс, арматура и бетон, отдаю себе отчет, что это косяк, но все же предполагаю что грунт совсем не пучинистый, оставлю возможно регулировать в случае гуляния (ленты и столбов)
    бур кстати купил 200мм, ибо 160мм, это не диаметр бурения, а диаметр лопасти, а она под наклоном, т. е. в проекции сущ. меньше 160мм
    пристройка, (один этаж, каркас, крыша наклон ~22гр) 4м на 8м нагрузка снеговая + фактическая, 250кг/м2, итого 8 тонн, половина опирается на дом, но посчитаем что все опирается на столбы, площадь фундамента =8000кг / 4кг/см2=2000см2, так как 5 столбов, то на каждый 400см2, или 20 на 20 см, или 22 см диаметром
