1,5 этажный дом. Без конька, можно ли так?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mike245, 28.04.14.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Прошу откликнуться понимающих людей, можно ли оставить так? Дом 6,25*6,25.
    Строители говорят, что все нормально, а я, т. к. не специалист, не уверен.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хреново, стропила 150х50?
    Натяните нитку у верхней обвязки - от фронтона до фронтона, и загоните их на конёк- сами всё поймёте...а это ещё не зима.
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Должны быть 200 мм, но не проверял
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Почти профи, как вы думаете, в моем случае коньковый прогон нужен обязательно? Эти упираются, типа "нах не нужен"
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если 200 то думаю проблем может и не быть, перегородки будут в мансарде?
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Да, под несуществующим коньком
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нужно было плясать от планировки помещения. Если это одна комната то действительно такая конструкция и без конька стоять будет. Хотя для удобства монтажа конек все равно ставят. И стропила соединены у вас между собой плохо, накладок не хватает.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Стропила вверху так хреново подгоняли руки отрубить, я делал свою крышу сам все "тютелька" вверху конек смысла нет ставить но сделать для подстраховки еще один ригель короткий вверху я бы сделал, кроме того важный момент помоему вам не сделали вензазор, сразу на стропила положили изолятор и накрыли его обрешеткой судя по фото (может ошибаюсь) если как сказал я то это очень большой косяк, вам тогда придется утепляться только \ППУ иначе с остальными утеплителями будет течь крыша от конденсата. Затяжки стропил к мауэрлату нету, тоже косяк, интересно при таком вверхе как запиливали стропила на мауэрлате
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Контра отсутствует, это факт.
    Тяжело сейчас строителям стало, Раньше клиент не понимал многого, а сейчас любой на форуме проверить может что ему строят)
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Почти профи, стропила все таки 150 мм. Завтра выложу фотки поближе.
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @welser, контра вроде есть, посмотрел по фоткам, а то аж напрягся...
    Завтра опять залезу, проверю.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хреново.
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перегородку в мансарде ставить.
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    она будет, поможет?
