Помогите блондинке поменять люстру
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Majoria, 28.04.14.
  1. Majoria
    Majoria
    Majoria
    Из активов имеется, бользаковское блондинко - одна штука и китайский конструктор под названием "люстра потол очная трехрожковая." В конструкторе цоколь, к нему прикручивается шайбами м14 три рожка. Внутри каждого рожка по два провода белый и красный. Концы попарно зачищены и с скручены. Так же в "набор" входит колодка с шестью дырками и кусок провода 50 см внутри которого два более тонких провода в индивидуальной оплетке- синий и красный. Про потолочный крепеж не пишу - там все ясно. Инструкции и схема сборки отсутсвует. Выключатель
    планируется одноклавишный те все три рожка на одну фазу. Уважаемые мужчины, не обижайтесь но прошу отвечать по существу. Если есть желание похохмить, ,мол вызови мастера - отвечаю: пожалуйста, приезжайте, если лично вы готовы приехать и заменить люстру БЕСПЛАТНО.
    Тем кто действительно захочет помочь могу выслать фото или схему на почту.
    Заранее благодарна!
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    От каждого рожка берете красный провод и соединяете вместе и с красным тоже. Затем берете белый провод от каждого рожка и соединяете вместе и с синим. На конце светильника у вас остается синий и красный провод. Красный соединяете с фазой, которая через выключатель идет (должна идти), а синий с нулем. Проверить, где фаза, можно индикатором. При выключенном выключателе индикатор не должен показывать в месте присоединения светильника. Набросал схему примерную. А в колодке останется два не задействованных контакта, так как у вас простое сое лампа.JPG динение и выключатель одноклавишный.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
    А можно сначала
    :|:, а потом уже решить
    А по делу: @boriskin, Вам всё правильно написал и нарисовал. :hello:
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
