Здравствуйте. Строим дом для ПМЖ. Сейчас стоит коробка под крышей. Встал вопрос обустройства канализации на 2- 3 года, так как наш строящейся микрорайон обещают подключить к городской канализации. В доме будут постоянно жить 5-7 человек. Почва скорее всего суглинок. По весне вода в низменных местах стояла долго, пока не выкопали вдоль участка канаву. Когда копали траншею под фундамент 1,8 м глубины, воды не было и стенки не осыпались. По весне у людей в подвалах стоит вода. Рядом соседей еще нет. Ближайшие соседи: два дома в метрах 100 от нас на соседней улице. Наш дом на последней улице, дальше пустое поле. На участке пробурили скважину на песок 33 метра. Между скважиной и предполагаемым местом под септик 15 метров. Местность, где расположен участок холмистая. Мы ближе к низине. От нас до дороги метров 100. Вода по канаве стекает к дороге и там зачастую стоит. Что посоветуйте, чтобы и природу не загаживать, и по цене приемлемо на 2-3 года, и чтобы демонтировать было не проблематично. Спасибо
Раз УГВ низкий можно попробовать сделать из колец, только надо от них весенний поверхностный сток отсечь (раз в подвалах у людей вода стоит)
Нашла схему септика из колец. Как я понимаю, нам нужно будет организовать два колодца. А какой глубины и диаметр?
Картинка неправильная. Посмотрите в соседних темах. Рабочая глубина не меньше метра (лучше 1.5-2), диаметр: чем больше - тем лучше.
@Евгений Фадеев, Будет ли септик нормально работать, если мы его сделаем из бетонных колец КС 15-9. Два кольца для отстойника, и два кольца для фильтрационного колодца. У отстойника дно бетонируем. Перелив из отстойника в фильтрационный колодец делаем на 10см ниже, чем вход канализационный трубы. Сверху колодцы накрываем полимерными люками (крышками). Вывод канализационный трубы из дома можем сделать на любой глубине, так как вывод трубы еще не делали. Септик планируется в 4 метрах от дома. В квартире за месяц на шестерых у нас уходит 20 кубов воды.
@Евгений Фадеев, Это понятно. Хотелось бы узнать, достаточно ли будет объема двух колец при нашем потреблении и на сколько оптимально заглубить вход канализационный трубы.
При вашем потреблении на шестерых вписываетесь, но как то впритык, лучше сделайте 3 кольца в колонне отстойника, хотя если временно и без ежедневных плесканий всех шестерых в ванне можно рискнуть на 2 кольца, отсюда же ответ по заглублению труб, чем выше труба войдет в отстойник, тем больше будет рабочий объем емкости
Вот нашла схему, как я представляю наш септик, только в нашем случае из двух колец. Как я поняла трубу перелива надо будет нарастить где-то до середины объема воды в септике. И сколько надо сыпать песка с щебнем?
Трубу перелива так глубоко заглублять не стоит, главное чтоб под "корку" заходила сантиметров 40 хватит, также заглубитесь на входе в отстойник, чтобы корку не баламутило. По щебенке это Вам сложно сказать так как не совсем понятно как вода весной себя поведет, я бы не только как на рисунке на дно насыпал, а еще и по бокам от фильтрационного колодца когда котлован будет выкопан, получите значительное увеличение площади впитывания
Вот уж чему не стоит верить, так это обещаниям. На мой взгляд, либо ничего не делать и ждать пока подключат, либо делать свою кнализацию навсегда. Ваша схема с септиком на три кольца похожа на рабочую... Только с фильтрационным колодцем не очень ясно. Куда фильтруем, какой грунт?
@ost742, По поводу обещаний иллюзий не питаем, но человек., который этим занимается, серьезный. По поводу грунта, предполагаю суглинок. Вода в подвалах у людей стоит только по весне.
Ну вот как-то сомневаюсь, что ваш фильтрационный колодец будет работать. На месте оно виднее, конешно...
Либо дренажный насос и в поле. У нас соседей пока еще нет. Завтра поедим узнавать по срокам подвода канализации, а там и будем определяться.
