Выбивает трёхфазное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем GerrSS, 28.04.14.
  1. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Добрый день!
    Интересует такой вопрос - почему может выбивать трёхфазное УЗО 40/300?
    Ситуация вот какая: собрал щит. На выходных сделал ввод в дом и подключил. При подаче питания от узла учёта всё включается и работает нормально. При включении в одной из 3 фаз настольной лампы (светодиодная, то есть потребление минимально) всё в порядке. При включении в ту же розетку любой более-менее мощной нагрузки - насоса, плитки, чайника, дрели - выбивает трёхфазное противопожарное УЗО. Поначалу я грешил на то, что плохо подключил ноль и у меня выключаются УЗМ-51. Но исключив из схемы трёхфазное вводное УЗО (с входного автомата 4Р напрямую фазы и ноль на УЗМ-51) всё работает нормально, УЗМы не отключаются, напряжения на всех фазах в норме.
    Главный вопрос - может ли это быть из-за неправильного чередования фаз? Каюсь, этот момент я не соблюдал - трёхфазного оконечного оборудования у меня нет и не предвидится. Или всё-таки неисправно само УЗО?
    Да, схему можно посмотреть здесь. Имеется в виду УЗО 40/03 AS сразу после вводного автомата.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то вы со схемой накосячили, УЗМ как у вас не схеме не подключаются.
    Нарисуйте ещё раз всю схему внятно.
    В розетке ноль и землю не перепутали?
  3. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    На самом деле да, на схеме показано только, что к УЗМ приходит только фаза. На самом деле подключена и фаза (к каждому своя), и ноль. В розетке ноль и фаза не перепутаны, земли на тот момент ещё вообще не было, она появилась позднее, да и розетка - временная, там земли нет. На схеме её тоже нет и в конечной схеме не будет.
    Временная розетка подключалась по очереди ко всем цепям, где стоит автомат не ниже 10А.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @GerrSS, у вас нуль до УЗО соединяется с нулём после УЗО?
    Потому и выбивает.
    ИМХО ваша схема будет работать только в случае полной симметрии нагрузок на фазы.
  5. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Если Вы видели, то ноль в выбиваемое УЗО вообще не заходит - такая схема приведена в паспорте на УЗО. В УЗО приходит только 3 фазы, на вход ноля УЗО идёт перемычка от одной из фаз, сам ноль - в обход этого УЗО. К сожалению, сам паспорт остался на даче и отсканировать не смогу.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну правильно. Поэтому любая нагрузка воспринимается УЗО как утечка - ток же течёт через ноль мимо УЗО.
    Как только нагрузка больше 300 мА (66 Вт) - УЗО срабатывает.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А схема эта, скорее всего, нарисована для чисто трёхфазной нагрузки (звезда или треугольник) без подключения нуля. Например, электродвигателя.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В паспорте на УЗО такого не может быть.
    Или китайское барахло.
    Через 300мА должен проходить ноль.
    Из-за "мелкой" лампочки УЗО не реагировало, а при большей нагрузке - шла чёткая реакция на "утечку".
    Поэтому и говорю всегда - четко схему рисуйте, чтобы не было по ней никаких вопросов)
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Такого что-ли? Так это для разных смешных схем, чтобы тестовый резистор не пожечь. Но при любом раскладе, все провода, используемые после УЗО должны проходить через УЗО.
  10. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Большое спасибо всем! На самом деле, я уже тоже подумал, что надо ноль пропустить через УЗО. Так и сделаю на выходных. По результатам отпишусь.
  11. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Не, там на вход ноля было показано соединение с третьей фазой. Хотя, может это я что-то путаю. После выходных отпишусь по результатам пропуска нуля через УЗО и привезу, отсканирую и выложу схему из паспорта - он на даче остался.
    Да непохоже - Hager брал всё. По Вашей, по-моему, кстати, ссылке - Вольта.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  13. SB3
    SB3
    SB3
    GerrSS
    Вам товарищ выше "ответил").
  14. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    В паспорте, где схемы подключения были. Но, говорю, мог и я что-то перепутать - этот момент исключать никак нельзя.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так исправляйте)
