Посоветуйте мощность котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Robinovich, 28.04.14.
  1. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста мощность котла. Дом клеенный брус, площадь 180кв.м., но потолки высокие (3,5м).
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Robinovich, Мне нужно еще пару данных: толщина бруса, толщина утеплителя на потолке и полу, выделенная мощность по электрике на дом в кВт. :hello:
  3. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Берите на 250 или 230, мало ли, надумаете пристрой делать :)
  4. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Брус 270, минвата 200, с потолком и полом так же проложено. Теплопотери думаю должны быть минимальные. мощность подведена 20квт, 3 фазы. Собираюсь полностью туда переехать. Делал как говориться для себя.
  5. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Ну, тогда 18кило за глаза, а если сделать пассивную систему отопления, то можно и 15кВт
  6. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    @Анарам, а можно поподробнее? Понимаю что первая моя зимовка влетит в копеечку, хочу все учесть
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совет - берите котёл с запасом. Во многих котлах (Протерм, Вайлант и т. д.) можно будет потом через меню ограничить максимальную мощность. Когда поймёте, сколько квт вам хватит - будете комфортно жить. Разница между 12-14-18-21 квт не так велика (по 1 тысяче рублей за каждую доп ступень мощности), зато гарантированно получите необходимую мощность.
  8. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Протерм точно нет, хочу использовать антифриз. У друга были проблемы со Скатом, залил антифриз, вышел из строя один ТЭН через 2 месяца, пришлось менять весь блок ТЭНов. Оказалось что Протерм снимает гарантии при использовании антифриза. Пока рассматриваю наших производителей, Зоту Люкс, Эван QX и Интоис Оптиму. Они вроде как адаптированы под работу с антифризом.
  9. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    @Robinovich, смотрите, если реально низкие теплопотери, то можете спокойно исходить из формулы 1кВт на 10кв/м. Поставьте батареи с запасом, с избытком относительно стандартной формулы. В итоге будете легко греться на низких температурах. К примеру, я в сильные морозы в своем пеллетнике первичку не поднимал выше 45гр. Но! Если топиться газом, то нужен конденсатный котел. Если дровами, то обязательно ТА а то котел "утонет" :) А коли електрический, то оч хорошо.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня протерм на антифризе (точнее его брат близнец вайлант элоблок) - работает идеально. Да, с гарантии снимают, но котёл на антифриз рассчитан, поскольку протерм допускает заливку собственного антифриза. Большинство антифризов не хуже его по хар-тикам, значит, можно заливать любой хороший. За год там нечем ломаться. Тэны сгорают в 99% случаев от неправильного ввода в эксплуатацию. Там есть особая процедура, о которой многие не знают.
    Неправда. Тэны меняются по отдельности.
    Посоветую только врагу. У меня лично он загорелся из-за конструктивной ошибки. Да и на форуме есть несколько аналогичных случаев.
    По остальным ничего не скажу - не пользовался.
    Сомнительное преимущество при усложнённой конструкции. Когда мне ставили газовый - все продажники и установщики настойчиво от них отговаривали.
  11. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    @Avoronkov, сомнительное при условии если система не пассивная, за конденсатом набегаешься. А в пассивной системе с конденсатом все ок :)
  12. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Ремонт достаточно дорогой без гарантии, да и что за подход- на антифризе работать будет, но мы с гарантии снимаем. ТЭНы медные, их в принципе с антифризом не стоит использовать.
    А что за секретная такая процедура? Заинтриговали. Почему покупатели об ней многие не знают.
    ТЭНы идут в блочках (блоков там несколько) и стоят как самолет (4500 за 6квт блок к примеру)+ выезд специалиста от 4000р.
    http://www.protherm24.ru/contakti.html
    Ну и выяснилось по гарантии еще такая вещь, что этот котел должен устанавливать сертифицированный специалист их. Прямо монополия.
    А с Вайлант та же ситуация? Просто про них практически не слышал, у знакомых ни у кого не было опыта общения с этим зверем. По фотографии прям брат близнец.
    А в Зоте что за конструктивная ошибка? Постараюсь найти на форуме, хотя в электрике и терминах не силен.
    Выбор все-таки делаю между Эваном и Интойсом.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    а что выдернуть 6-ь фишек и открутить блок тенов ключом уже проблема?
  14. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Наверно проблем нет, отремонтировать.
  15. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    и сколько я буду сидеть без отопления?...
