Держатель, фиксатор (холдер) для бревен, досок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Braganza, 28.04.14.
  1. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    На форуме не нашел информации на эту тему, вот приспособление на видео, на мой взляд очень нужное. Хотел узнать, может кто делал уже? Какой материал использовали и хватило ли его по жесткости? Прикидываю сейчас размеры, из профильной трубы 60*40
  2. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Классная штукенция. :super:
  3. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Цепь у него тупа ей бо.
  4. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Жду поставку трубы, сезон сейчас видимо - задерживают. Труба заказана 60*30*2 - 6м, полоса 40*5 для упоров и полоса для "зубов" 30*4. Надеюсь до конца июня что-то получится.
    Ещё на видео я может не совсем верно понял как крепятся упоры... Упоры с отверстиями на краях, одеты на пруток и между ними одинаковые толстые шайбы (труба нарезана кольцами)
  5. Liova01
    Liova01
    Liova01
    Система классная, но узел закрепления бревна бы рассмотреть поподробнее. На видео он только в общем плане. А это. как я понял, самое интересное в этой приспособе
  6. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Металл привезли, нарисовал основание, скоро выложу весь чертеж. Основание скреплено уголком 50*50, т. к. в наличии. По замыслу сама стойка будет ровно укладываться в основание для хранения - поэтому и уголок. Можно конечно все из профиля сделать - даже ровнее будет и без углов уголка)
  7. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Вот ещё наброски, полосы с зубами будут висеть свободно на прутке15мм, шайбы из подходящей по диаметру трубы на этом же прутке между полосами. Проект в скетчапе прилагается.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Свои размышления по последним наброскам. Зубы снизу бы не ставил, лучше полосу во всю ширину. Во-первых, большая нагрузка всего бревна + давление от пилы именно на этих два-три зуба, явно потом загнуться. Во-вторых, последний коротыш бревна просто так не выбить следующим при установке, он будет нанизан на зубы и его придется руками снимать-приподнимать :nono:
  9. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @xvovanx, согласен с зубатой полосой во всю ширину. Много раз пересматривал видео и никак не пойму из какой полосы они сделаны на 30 или 40. В последних набросках зубы из полосы 40мм, высота зуба 25мм и 15мм для жесткости. Зубы великоваты наверно. Может из полосы 30мм делать? Я исходил из визуального размера "окна" куда заталкивается бревно - его нужно заполнить 8шт зубатыми полосами на 2/3
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Думаю, что лучше мелких зубов и побольше, чем больших и мало. Главное сделать приемлимую "шероховатость", чтоб бревна не скользили влево-вправо. Насчет полосы, незнаю какую лучше, точечные нагрузки там будут ого-го. Лучший принцип: перебз...еть, чем не добз...еть. Если есть металл потолще, то ставить лучше его.
    P. S. судя по видео, если честно, конструкция рамки какае-то "хлюпковатая", хотелось бы попрочнее.
    P. S. 2. в клипе лучше б не мужика с пилой показывали, а обошли вокруг самой установки крупным планом :(
  11. SirJohn
    SirJohn
    SirJohn
    Minsk, Belarus
    Вариант чуть попроще в изготовлении.
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Изготовил за выходные аналог МАКИТА IMG_20160307_153221.jpg IMG_20160307_152738.jpg IMG_20160307_123217.jpg IMG_20160307_153221.jpg IMG_20160307_152738.jpg IMG_20160307_123217.jpg
  13. Igarj
    Igarj
    Igarj
    Togliatti, Russia
  14. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    @Igarj, Профильная труба 20мм*40мм*2,0мм и 20мм*20мм*2,0мм полоса 30мм*4,0мм размер основания 60см*150см а все остальное что бы в него вписалось. зубы от 30-го уголка отпиленые под углом 45 гр.
  15. kriket
    kriket
    kriket
    Господа, идея и конструкция с технической точки зрения классные ей-богу... Штиль или Орегон (или оба сразу, не помню точно...) такие козлы тоже производят и их можно купить..., что я сам чуть не сделал сдуру несколько лет назад. С точки зрения практика - вещь не просто совершенно бесполезная для пилки дров, а хуже того - вредная. Ибо поднимать здоровые бревна на высоту захвата - пожалейте спину. Все куда проще - кладете средних размеров бревно (лучше дубовое и оставьте его на будущее для таких дел) на землю и на него все остальные рядком, чтобы их концы свисали с бревна на длину полена. Далее по конвейеру пилите все выложенные, по очереди прижимая их левой ногой по другую сторону от бревна на земле. Количество бревен за раз и тп. каждый выберет по своей антропометрии. Вынужден предупредить - да, есть небольшое нарушение прописной техники безопасности, но кто пилил заметные объемы дров цепной пилой - только улыбнутся - а если боитесь или новички - не используйте этот способ или берите обувь с метал. подноском. Таким способом все пилится в несколько раз быстрее, легче и безопаснее для спины, и я бы даже сказал веселее, нежели с этим "супер" приспособлением. Ваши профильные трубы оставьте для более полезных применений.
