1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по каменному дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aalexnarod1986, 28.04.14.
  1. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Здравствуйте форумчане! При проектировании будущего дома появились вопросы:
    встал вопрос по узлу крепления крыши и утеплении деревянного перекрытия холодного чердака, прошу квалифицированных советов или личных примеров, также буду признателен за ссылки по тех решениям интересующих меня вопросов.
    Данные: пятно застройки 13*7.5, дом 5-и стенок в 1 этаж, стены- газоблок D 400-500, толщина 400-500 мм (в зависимости какой будет в наличии), фундамент склоняюсь к монолитной плите 20 см с 2-м армированием, полы: теплые водяные (пирог 10 см ЭППС (5см в нахлест 2 слоя) затем трубы и стяжка 5-7 см), перекрытие чердака и стропила- деревянные лаги 50*150, шаг 60, максимальный пролет 3 метра, армопояс будет выполнен следующим образом: изнутри наружу: 10 см газоблок, 15 см бетон, 5 см ЭППС, 10 см газоблок (не будет ли препятствовать ЭППС выходу влаги из газоблока, возможно лучше его поменять на минвату, видел вроде в техусловии ютонга), чердак холодный, крыша вальмовая 4 скатная с покрытием еще не определился.
    Вопросы:
    1) Армопояс по внешним стенам замкнут, 5 стена имеет разрыв, насколько критичен разрыв на средней стене армопояса?
    2) Правильна ли схема расположения мауэрлата: сверху к армопоясу крепится шпильками, с внешней стороны для утепления стоит газоблок 20 см.
    3) лаги потолка на мауэрлате крепятся скобами (или металлическими уголками) и соединяются с лагами крыши шпильками.
    4) пирог утепления потолка пирог снизу вверх: натяжной потолок, ЭППС 10 см швы в нахлест, между лагами ЭППС 15 см, пароизоляция и гидроизоляция в данном случае думаю не нужна, правильна ли такая схема утепления, не будут ли промерзать потолок в районе мауэрлата, намокать лаги и гнить при таком утеплении и как можно в таких условиях прикрепить люстру к потолку из ЭППС, проводку думаю прокладывать в металлической гофре? Безымянный 11.png Безымянный.png Безымянный 1.png
  2. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Знающие люди, отзовитесь.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Плохо конечно, но критично или нет сказать никто не сможет, зависит от фундамента. Обычно в одноэтажных домах вообще пояса не делают и все нормально.
    Нормально
    Можно и так, хотя я не вижу вообще смысла в маурлате, можно вынести балки на улицу и поставить стропила на балки.
    А вот это бред. чердачные перекрытия не стоит утеплять ЭППС, лучше заменить на опилки, эковату, мин. вату. Со стороны помещения натянуть пароизоляцию.
  4. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    если сделать армопояс с изгибом согласно планеровке, будет лучше?
    т. е. соеденить треугольник мимо маэрлата, тогда нужно ли под лаги какие либо подложки делать, для распределения и уменьшения точечной нагрузки (положить на газоблок кирпич, а на него лагу или просто залить пару сантиметров площадку под лагу)?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    заливаем пояс, по нему кидаем перекрытия. лаги перекрытия выносим на улицу. лаги привязываются к поясу (между лагой и поясом руберойд) стропила ставим на лаги, мауралат не делаем вообще.
    А можно и более классическим способом с маурлатом. Но первый способ проще и дешевле.
  6. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    тогда для нашего региона около 25-30 см требуется придется наращивать высоту стропил что бы уложить утеплитель
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    балки можно и на 200 кинуть, потом поперек набиваем бруски и еще 5 см ваты. Получается перекрестным утеплением уберем все мостики холода и балки закроем.
  8. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    не совсем понятен узел связки лаги и армпояса к маруэлату понятно хоть уголками, скобами или гвоздями, а вот без него, как проволкой залитой в армпояс?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну тут все просто проволока заранее закладывается в пояс. Потом лага привязывается. либо уголки можно анкерами к поясу прикрепить, потом к лаге. Или под поясом потом просверлить дырку и просунуть проволоку.
    вариантов много)
  10. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    еще вопросик, сколько требуется подобного утеплителя для вашего региона Тюмень и не будет ли он со временем пылить, многие пишут, что через какое то время все ровно присутствует частицы утеплителя в доме?
  11. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    понятно, буду думать и смотреть решение на схемах и фото, мауэлат я так понимаю служит только для крепления лаг крыши ?
    еще вопрос, что скажите про ЭППС в армпоясе не будет ли он препятствовать выходу влаги, тех решении видел вместо него минвату?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У нас в принципе 20 хватает. а так все по разному утепляют многие и 15.
    С внутренней стороны у вас будет пароизоляция, через нее пыль пройти не может, плюс еще отделка. А на чердаке если утепляем мин. ватой то можно ветрозащиту кинуть. У себя утеплил эковатой, не люблю мин. вату. сверху просто сделал черновой пол из доски без пленки.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. маурлат нужен для распределения нагрузки от крыши. Перекрытие может быть и не лаги, плиты например. Например если стены газосиликат без пояса, то маурлат желателен для распределения нагрузки. Но если армопояс есть, то маурлат для этого уже не нужен. Здесь он нужен лишь для того что-бы было куда опереть стропила.
    Вообще обычно армопояс утепляют ППС. ЭППС он- для фундаментов, отмосток, под стяжку.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если у вас стена будет 50 см, то пояс можно вообще не утеплять. А кладку вести двумя видами блоков что-бы перекрыть вертикальные стыки. Да и блок 50 см ложить не реально.
