Узел утепления деревянных лаг ЭППС
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aalexnarod1986, 28.04.14.
  1. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Здравствуйте форумчане! При проектировании будущего дома появились вопросы:
    встал вопрос по узлу крепления крыши и утеплении деревянного перекрытия холодного чердака, прошу квалифицированных советов или личных примеров, также буду признателен за ссылки по тех решениям интересующих меня вопросов.
    Данные: пятно застройки 13*7.5, дом 5-и стенок в 1 этаж, стены- газоблок D 400-500, толщина 400-500 мм (в зависимости какой будет в наличии), фундамент склоняюсь к монолитной плите 20 см с 2-м армированием, полы: теплые водяные (пирог 10 см ЭППС (5см в нахлест 2 слоя) затем трубы и стяжка 5-7 см), перекрытие чердака и стропила- деревянные лаги 50*150, шаг 60, максимальный пролет 3 метра, армопояс будет выполнен следующим образом: изнутри наружу: 10 см газоблок, 15 см бетон, 5 см ЭППС, 10 см газоблок (не будет ли препятствовать ЭППС выходу влаги из газоблока, возможно лучше его поменять на минвату, видел вроде в техусловии ютонга), чердак холодный, крыша вальмовая 4 скатная с покрытием еще не определился.
    Вопросы:
    1) Армопояс по внешним стенам замкнут, 5 стена имеет разрыв, насколько критичен разрыв на средней стене армопояса?
    2) Правильна ли схема расположения мауэрлата: сверху к армопоясу крепится шпильками, с внешней стороны для утепления стоит газоблок 20 см.
    3) лаги потолка на мауэрлате крепятся скобами (или металлическими уголками) и соединяются с лагами крыши шпильками.
    4) пирог утепления потолка пирог снизу вверх: натяжной потолок, ЭППС 10 см швы в нахлест, между лагами ЭППС 15 см, пароизоляция и гидроизоляция в данном случае думаю не нужна, правильна ли такая схема утепления, не будут ли промерзать потолок в районе мауэрлата, намокать лаги и гнить при таком утеплении и как можно в таких условиях прикрепить люстру к потолку из ЭППС, проводку думаю прокладывать в металлической гофре?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Вы попробуете найти хоть один проэкт утепления деревянной конструкции ЭППС-ом то сильно удивитесь, таковых не найдете...
  3. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    В том то и дело, все что нашел это утепление минватой или другими подобными утеплителями, этот вариант не очень нравится, так как мне кажется, что она со временем пылит как ее не закрывай
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если правильно сделано ни чего пылить не будет
  5. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    минватой требуется толще слой утеплителя для нашего региона в раоне 25 см
  6. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Знающие люди, отзовитесь.
