Утепление стены из шлакоблока
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем housemk, 28.04.14.
  1. housemk
    housemk
    housemk
    Украина
    Подскажите, как лучше утеплять несущие стены из шлакоблока. Шлакоблок материал полый. Что посоветуете в качестве засыпки? Как вариант (керамзит,пенопластовые шарики, минеральная вата) ?Что посоветуете, у кого есть опыт?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем ответов профи.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Почему снаружи утеплять не хотите? Ну засыпете вы в полости какой-нибудь гранулят, будь то керамзит или пенопластовые шарики - толку-то? Мостов холода останется все равно кучу, по кладочным швам. Так что смысла в таком "утеплении" лично я - не вижу вовсе.
  4. housemk
    housemk
    housemk
    Украина
    Хорошо а какой тогда самый лучший бюджетный вариант утепления для стен из шлакоблока? Хотелось бы самый экологичный вариант, а то тут люди пишут что пенопласт вреден для здоровья
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Люди ещё пишут, что под диваном живёт бабайка, а я там всегда тока пыль нахожу...
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Лучший и бюджетный взаимоисключающие понятия. Долго думал над засыпкой понял что это неочень надежный и правельный вариант. Пенопласт действительно гадость, да еще и разваливается со временем, много меньшим чем срок службы дома, и когда он распадается вот тут то вся гадость из него и лезет. На сайте путь домой есть таблица со всевозможными утеплителями и их расположением в доме.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    мин вата может быть как засыпка?
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    @housemk, я недавно узнал про геокар, маты из торфа, незнаю где купить но по словам спецов, а не продаванов штука отличная
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тут ещё "мужики не знают", а есть ли достоверные данные реального использования пенопласта со сроком службы 50 лет и более? Или результаты лабораторных исследований (только сделанные не производителем)?
    Или это ваше внутренне убеждение?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    есть, пенопласт на фасаде с 1957 года применяется
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmedämmverbundsystem
    уговаривать более не собираюсь, одни программисты вокруг
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Дожили на вики уже ссылки пошли.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А я жду от вас ответов на ваши же утверждения. Не дождусь походу...
    напомнить? http://www.forumhouse.ru/threads/257905/page-7#post-9685260
    - где расчёт - покажите?
    - где яд - документы, кто отравился?
    - адрес объекта, фото, описание
    - эррс служит 20 лет - где доказательства? почему вата и пенопласт ядовиты - где факты?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да все уже вам дали ответы и по расчету и по сроку службы целый эксперимент выложили и фото 50 летнего пеностекла которому хоть бы хны. А вы все опять истерите) на личности переходите, завистью изводитесь. Релакс дон ду ит.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не знаю, где и в ком вы там программистов узрели..спишем это на весенний авитаминоз...:mad:
    То есть все ваши убеждения держаться на этой ссылке с википедии?
    Я вроде спрашивал про результаты лабораторных испытаний..или реальной массовой практике применения пенопласта 50 и более лет...притом хоть при каком то наблюдении специалистов...
    То есть всё таки "чисто внутреннее убеждение "?
    Интересно, вы будучи "не программистом", слышали про преимущество однослойных стен, перед любым из видов бутербродов?(тоже нужны доказательства?)
  15. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Сторонник применения пенопласта выразил свое мнение и бьется за его экологичность и безопасность изо всех сил. А вопрос остался практически без ответа. Внесу свою лепту: я применил вермикуллит. Дом тоже из блоков, не шлакоблоки конечно, но такой же структуры и геометрии (из бетона, отсева, базалита). Свой выбор обосновал тем что: материал практически натуральный, явной химии нет и почти не теплопроводный. Легко засыпается в предоставленный объем. В нем никогда не смогут жить крысы/мыши. И только потому, что он очень и очень сыпуч. Никакая мышь не сможет передвигаться по насыпи из вермикуллита - провалится в него сразу же. А вот, кстати, за пенопласт мыши скажут большое спасибо. Им там и тепло и сухо и ходы строить легко, хоть целый городок. Также мне легко добавлять вермикуллит в случае его усадки. В верхней части стен под кровлей на чердаке (между кладками основной стены из блока и стены из декоративного кирпича) могу засыпать дополнительный вермикуллит, если вдруг его прежний слой несколько уменьшится (утрамбовка и пр.) Пожалуй никакой другой материал, единожды уложенный между декоративной облицовкой и основной стеной, уже не подправишь, не добавишь без демонтажа этой самой облицовки. А если это кирпичная стена? То дефекты с установкой теплоизоляции будут похоронены за ней навсегда. Опять же: вермикуллит не горюч вообще. Пенопласт - пылает. Еще как. Вермикуллит не подвержен гниению, разложению. Засыпал его и все. Главное, чтобы вода на него не попала (в прочем как и для любой другой теплоизоляции это важно). Когда он мокрый, то впитывает воду и как бы весь оседает с ней, его слой как бы сжимается. Но если источник поступления воды будет найден и перекрыт, то дождавшись естественного уменьшения влажности и осушения вермикуллита, можно добавить его новую порцию, как я описал выше. Минвату, даже после ее просушки, уже не добавить никак. Если она просядет, то только вскрывать всю обшивку и восстанавливать укладку.
