Lamborghini Xilo 20 MC, датчик тяги
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IgorZv, 28.04.14.
  1. IgorZv
    IgorZv
    IgorZv
    Украина
    Добрый день. Двухконтурный котел Lamborghini Xilo 20 MC, если запуск происходит после простоя 4-5 часов, то огонь загорается и через несколько секунд тухнет - горит индикатор тяги. После нескольких попыток начинает запускаться нормально. В зимнее время, когда включено отопление - все работает без проблем.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже на проблемы с дымоходом...котёл только реагирует на отсутствие тяги-отключается
  3. IgorZv
    IgorZv
    IgorZv
    Украина
    Просто это не постоянные проблемы с тягой, а только при охлажденном дымоходе получается. Что это может быть?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Неутеплённый дымоход...плохая вентеляция и получается обратная тяга при хол дымоходе
