Сыпятся берега пруда. Посоветуйте
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Mobilisu, 28.04.14.
  1. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Московская область, деревня полтево.
    Имеем прудик на участке диаметром примерно 15 метров и глубиной 50 см в одной части и метра 2.5 в другой. Как и каждый год, в этом году посыпались берега. Пруд вырыт лет 5 назад, никакой гидроизоляции, должен быть вроде как живой. Зарыблен.
    Теперь ближе к вопросу. Уровень воды на фото почти самый нижний. Весной (не этой) поднимается фактически под верх, иногда даже переливается. Грунт сверху вниз - плодородный слой, водонасыщеный песок. Уровень пруда есть уровень грунтовой воды. Плюс за забором течет речка переплюйка. Расстояние до пруда метров 8. То есть в пруду уровень реки. Приезжали ребята, вроде решили что лучше лиственницей укрепить. В том месте где деревья растут (пока их еще не смыло) под уровень земли, то есть сантиметров на 60-70 см выше стандартного уровня воды. Но вот совсем по кругу зашивать ВИДИМОЙ лиственницей не хотелось бы. Есть такая мысль - срезать берега градусов под 35-40 от уровня воды то того места куда уйдет этот угол. Положить георешетку, приделать ее. Низ засыпать гравием крупным, верх плодородным слоем и высадить траву. Естественно внизу (на уровне воды георешетка должна утыкаться во вновь вбиваемую лиственницу. Но чтоб бревна не торчали над уровнем воды. А то чем черт не шутит может и без лиственницы можно? Как думаете весенний выход воды с последующим падением удержит такая конструкция или нет? Какие еще есть мысли? Заранее спасибо.
  2. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Да еще, просто габионные конструкции кажуться тяжеловатыми и не сильно красивыми
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Всех то дел сделать берега пологими не более 45 градусов.
  4. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Со стороны деревьев подсыпать грунт. По периметру подрезать грунт градусов на 45 и травку посеять, а можно и срезаным дёрном укрепить
  5. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    У вас похоже вымывает именно водонасыщенный песок, а потом валится плодородный слой, будь он даже и с корнями. Может быть под георешетку еще подложить слой геотекстиля, чтобы он удерживал песок, когда идет именно повышение уровня угв? Или может даже гидроизоляционный материал (пленка)? Тогда повышение уровня будет проходить за счет "протечек" в середине пруда, а береговой песок будет оставаться на месте.
    Еще вариант- убрать уток. Может это они волну пускают и берега рушатся? :victory:
  6. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Считаете геотекстиль под георешеткой должен что то дать? Пленку под нее побаиваюсь, потому как поверх щебня в георешетке хотел насыпать плодородного грунта и посадить траву. Будет ли при этом трава расти? Я имею ввиду если пленку сделать? Тут главный вопрос чтоб при повышении уровня воды весной укрепленная георешетка не сползла в воду.
  7. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Я исходил из того, что у вас водонасфщенный песок является материковым грунтом. Когда он взаимодействует с водой, то превращается в текучую субстанцию, котороя сползает в низ. Там где контакта с водой нет, конечно дополнительные меры, кроме георешетки не нужны. Я имел в виду часть берега, которая под водой. Пока песку есть куда сползать, он будет это делать. Под георешетку тоже может подмыть. Поэтому и предлагаю, как наиболее бюджетный вариант- геотекстиль вдоль берега, полосой метр -полтора с небольшим выпуском на берег выше максимального уровня воды буквально сантиметров на 30.
    Усильте в воображении данный процесс эроозии береговой линии. Представьте, что вы выкопали котлован на песчанном берегу моря, волны получили доступ к новой береговой линии. Вы укрепили берег, допустим бетоном, но песок из под него всеравно вымоет и берег обрушится Укреплять надо часть берега, которая в воде. Т. н. "шельф".
