2 включателя 1 источник света
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SteelPepper, 28.04.14.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Добрый день,
    не могу разобраться по схеме Legrand, каким проводом соединить два продольных выключателя 6L (2 точки управления светом)?
    у меня 3х жильный провод прокинут. По схеме нужно четыре провода.
    Есть какой-нибудь выход?)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выключатели не продольные и не поперечные, а проходные...:aga:
    Если перейти к монтажной схеме в классическом виде - становится иначе:
    То есть где-то (в коробке) должны встретиться 4 провода - два по 2 жилы, и два трехжильных от выключателей. По уму тут все провода должны быть ещё и с землёй, но все на это плюют.
  3. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    @SteelPepper, Учтите что для проходных выключателей необходим механизм push button а не класика вкл/выкл.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно еще использовать беспроводные выключатели.
    Схема становится еще проще:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Классику можно для определённости повернуть на 90° при установке.
  6. Kubazyaka
    Kubazyaka
    Kubazyaka
    ЧТО? :nono:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что, что... Блуёвые трузера на зипперах. :aga:Кнопочный переключатель, если по-русски.
    За неимением такового можно обычный поставить боком, тогда рефлекс "вверх-включено, вниз-выключено" будет подавлен попытки примерно с третьей.
  8. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    Hand Made)
