Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Одно дело установка лаг по уровню на кривое основание, другое вставить в пазы
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А первый этаж из какого материала? И на каком этаже такие проёмы? А варианты применяют разные - U образные блоки, уголок, швеллер, ЗПБ (бетонные перемычки). Допустим любой из этих вариантов, решение о применении принимается либо конструктором проектировщиком, либо Вами под свою ответственность.
    U- образные блоки устанавливаются с опиранием около 300 мм над проёмом с организацией подпорок снизу и последующей заливкой внутри армированной бетонной балки.
    Уголок с запасом пожалуй 140-160, швеллер 14-16 ставятся на края проёма с опиранием 200-300 мм и на них укладываются блоки следующего ряда.
    ЗПБ подбираются исходя из номенклатуры производителя с опиранием 200-300 мм с распределением нагрузки например кладочной сеткой. Далее необходимо утеплить.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так сами блоки кладут, сами в пазы и ставят. Пускай сами себе криво и не делают.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Установка лаг, это объемный вопрос. У некоторых уже готовы столбцы, некоторым надо делать столбы. Некоторые ставят сдвоенные, а некоторых доски на другом конце участка. Тонкости много, но 650р это много, если чисто отрезать и ставить лаги, без каких то доп работ.
  5. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Один, мягко сказать, недобросовестный производитель из МО.
    В кругах производителей арболитовых блоков он известен, и как показывает время, не с хорошей стороны.
    Мои тяготы получения, либо блоков, либо денег, тянутся без малого почти год.
    В силу того, что я заинтересован получить свой заказ, не могу голословно заявить о производителе.
  6. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    первый этаж арболит на 400, окна на 1 этаже
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Проект не делали судя по всему, эскизы фасадов может рисовали? В Стерлитамаке строитесь? На каком этапе, если не секрет?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо!
    А мне вот на этот вопрос никто не ответил :(
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну и кто это ? Что мешает его назвать - это ведь не будет рекламой кмк?
    Зато другие не обожгуться.
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Блоки в наличии, объем достаточный, поставим в короткий срок!
  11. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Все делали сами в проге Sweet Home 3D. Строюсь в районе стерлитамака. поднял 6 рядов первого этажа.)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    В наличии? :faq: Эээх!
    А мне сказали что раньше августа заказы не принимаете.
    В итоге пришлось брать блоки другого производителя, хотя собирался брать у Вас. :(
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы спрашивали 37 блок, А Я говорю про 30 ку
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же можно. Обычно именно так и поступают. Устойчивости хватает при нормальных размерах комнат. У меня сарай выстроен как раз из таких блоков выложенных на ребро. Длина стены 8 метров. Все нормально. В стенах никакого армирования не применял, только армопояс сверху сделал.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Между делом (посадки в огороде, теще помочь и т. д.) продолжается строительство баньки для себя любимого. Скоро до армопояса дойду.
