Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня строители леса строили изнутри дома и кладку оттуда же вели.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Кто производитель этих блоков?
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Изнутри сначала на козлах, потом делаются помосты. Только снаружи все равно придется ставить леса...
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Щепу надо с каким то предметом фотографировать, а лучше с линейкой, вроде немного крупновата, но не думаю что критично, но с геометрией не очень, если по хорошему, то класть придется с "подборм" блоков.
    Так мужики, хорош, до распалубки со всем согласен, но не надо выпячивать свою технологию при каждом удобном случае. Полно производителей, с моментальной распалубкой, у которых с геометрией все в порядке, по крайней мере настолько, что на таком фото, от ваших их не отличить будет. А вот про протрамбовано, вполне согласен.
    Не влияет на геометрию настолько, когда распалубка происходит, скорее влияет технология трамбования, и в каких формах происходит трамбование, геометрия в деревянных формах гуляет сильнее. Геометрия 1-2 см гуляет в пределах одного блока, или блок от блока по какому то размеру отличаются? Скорее всего это ручная трамбовка, при чем работяги с кривыми руками, если это на всех блоках видно настолько. У меня есть лекало, я когда принимаю смену - прикладываю его - и если идет разбежка большая, то не принимаю в общую кубатуру смены. А блок такой на собственные нужды пускаю.
    На прочность можно в любой лаборатории на прессе проверить, такие у дорожников в каждой шараге есть.
    Я леса предпочитаю изнутри ставить, но если дом двухэтажный и его потом штукатурить, или обшивать быстро, то тогда подумал бы о лесах снаружи.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здесь ни кто ни чего не выпячивает, есть цена за Арболит с моментальной распалубкой он дешевле в производстве, и есть с распалубкой через сутки, а есть производители которые лапшу вешают на уши, далее если привозят, то не в срок, и не то что называют арболит, а страдаем Мы! Я взялся за дорогой проект и собрал линейку которой сейчас успешно пользуются многие производители, соглашусь что и здесь не все в порядке, многие нарушают технологию, но не смотря на все, рекламаций пока не зарегистрировано и Наша задача здесь на Форуме не спор между нами, а донести до человека какие проблемы могут возникнуть при строительстве дома из арболита того или иного производителя, и ему выбирать какой арболит покупать, дорогой или дешевый !
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вдоль дороги, на обочине стоят машины с надписью "строители". Спросил у них про установку лаг: 1 лага - 650 рублей
    Оштукатуренный блок из такой щепы должен быть теплым, но штукатурки уйдет очень и очень много.
    Смотря для каких целей Вам блок нужен и Ваше финансовое положение.
    Арболит можно сравнить с автопромом: у всех машин есть 4 колеса и руль (у всех блоков есть щепа и цемент), НО есть дешевые автомобили, есть дорогие, есть автомобили, которые сложно назвать таким словом. Но у КАЖДОГО авто есть свой покупатель. Конечно все хотят ездить на полноценных автомобилях (или строиться из хороших блоков), но многие останавливают свой выбор на бюджетных авто (или стоятся их блоков по-хуже), а некоторые выбирают калину (или строятся из самого дешевого).
  7. petr0123
    petr0123
    petr0123
    Всем доброго дня! С самого начала строительства я беру товар, потом отдаю деньги. Но с арболитом - кошмар какой-то! У меня уже дело принципа: найти нормального производителя, который не продает "кота в мешке"!:mad:У меня вопрос больше к производителям. Здесь есть НОРМАЛЬНЫЕ люди, у которым не надо оставлять предоплату за блоки? Кто может внятно объяснить, как поставлена работа на производстве? Уважаемые производители, почему вы просите предоплату за блоки, которых НИКОГДА нет в наличии? Я понимаю зимой, сложное финансовое положение и т. д. Но, допустим набрали вы заказов, сделали блоков на весну, НО ВЕСНОЙ ОПЯТЬ ПРОСИТЕ ПРЕДОПЛАТУ! Что, у всех так все плохо, что за столько лет не можете нормально работу организовать? Я не хочу дешевле или еще как-то. Я хочу ПРИЕХАТЬ И КУПИТЬ!
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите, можно ли блоками 37 см выложить перегородки и фронтоны, если класть их на ребро? устойчиво получится? или надо как то армировать почаще?
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а не лучше лаги зажимать арболитовыми блоками? так наверное теплее будет. минус- потеряется один ряд блоков арболита в высоте стены...
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Приезжайте, платите, забирайте, У Нас есть в наличии!
  11. petr0123
    petr0123
    petr0123
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    :hello:мы так работаем и зимой и летом, т. е. продаем то, что уже сделано
  13. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Доброго времени суток. Подскажите чем перекрыть оконные проемы в 2 метра? стена на 400 перекрытие плитами, 2 этаж из арболита на 300
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Чего? :ogo::close: Взял 6-ти метровую доску, отпилил кусок 3,8 м, зажал между двумя блоками и 650руб? Даже крепить не надо. Нет, я с такими расценками не согласна. :( Пусть и дальше стоят на обочине.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @MarinaSN, Вот женщины, сами не знают чего хотят:aga:. Надо было спрашивать: угадайте, за сколько я согласна, чтобы мне положили лаги? :aga:
    В гугле забейте: "установка лаг, цена". Примерно 150 - 300 руб. за кв. метр
