Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А у меня вот какой арболитный вопрос возник. Хочу пустить остатки блоков на утепление пола крыльца-тамбура. На данный момент залит фундамент (плита на ЭППС). Хочу сверху на плиту выложить блоки, а поверх сделать стяжку 5 см. По стяжке будет линолеум. Вопрос в том, нужна ли где-то в этом пироге гидроизоляция и если нужна, то где? По идее, сама плита надежно гидроизолирована от грута пенопластом, остаются только боковые грани, но и их можно обработать мастикой. Может тогда и не нужна гидроизоляция?
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день друзья!)
    Что скажите вот про такую щепу и блок? Интересно ваше мнение.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Щепа пойдёть,а блок думаю будет класть тяжело, на вид геометрия гуляет, надо взвесить несколько блоков, кажись распалубка моментальная, плохо протрамбованно, может повлиять на прочность, возможно ребята ещё до конца не изучили технологию!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая размерность щепы? Нет фотки с монеткой или спичечным коробком или с линейкой, чтобы размерность увидеть?
    Единых цен нет, да и дельта вам не поможет. Попробуйте оттолкнутся от человеко-дней. Фундамент вам уже сделали, прикиньте сколько дней делали, сколько денег взяли, можно посчитать оплату за работу за сутки. Спросите, сколько времени уйдет на изготовление армопояса и исходя из этих цифр прикиньте.
    Что касается лаг, то тут непонятно. Одно дело принести доски и положить их в оставленные пазы и другое дело с этими лагами еще какие то манипуляции делать. Что в вашем понимании укладка лаг?
    Так у вас там разве не холодный тамбур? Или это у вас отапливаемое крыльцо? Если отапливаемое, то какую температуру зимой в крыльце поддерживать собираетесь?
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Щепа отличается от нормативов ГОСТа в сторону увеличения. На вид геометрия не очень, много уйдет кладочного раствора и штукатурки (раза в 2 точно от стандарта). Необходимо проверить прочность блока.
  6. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Согласен, щепа крупновата. Монетку или линейку не догадался приложить, постарался максимально просто близко сфотографировать. Блок по геометрии гуляет 1-2 см. Говорят расформировывают через сутки, но что то самому не очень верится.
    Где проверить блок на прочность? самому реально?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Крыльцо будет отапливаться до +5-10 градусов. Стены буду утеплять 150 мм минваты, на потолок засыплю 200 мм эковаты.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не похоже что распалубка через сутки, Вы можете огласить котнтору и привести блок к Нам на базу в Кудиново Московская обл, Мы дадим Вам полноценную оценку!
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Правильно, только напилить по размерам (доска 200х50) и зажать блоками в кладке.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @MarinaSN, зажать, чтобы не болтались вряд ли получится. Доска сильно усыхает и через пару месяцев щели все равно появятся. Поэтому я у себя небольшой зазор оставлял, а потом его запенил.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Согласна, значит: попилить по размерам, установить и запенить. Хотя запенить получается нужно будет только через 2-2,5 месяца. А их (строителей) уже не будет. Так что остается как было - попилить и установить. А закрепить их потом можно будет, когда фанерой сверху. Фанера, 20-я всё свяжет намертво.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Можно даже просто оставить отверстия, а потом, когда будет возможность, установить. А вы утеплять как-то планируете цоколь? А то по пескоблокам промерзать будет стена в районе перекрытия.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А как там перемещаться внутри? Ведь потом и стены класть. А так кинул оставшиеся доски поперек лаг и ходи.
    Это уже на след. год останется. ЭППС скорее всего. Может, ещё какой способ узнаю за это время.
    РС 100-150 руб за лагу нормально будет? Или я скряга?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Все равно леса строить придется, так что лаги на этапе строительства не очень-то и нужны.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. стены возводятся исключительно с внешней стороны дома? Или предпочтительнее? Я так наблюдала только изнутри дома. Хотя конечно совсем мало строек видела.
