1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Арболит-19
    особенно актуально узнать ширину швеллера - уже подпирает, надо ехать металл закупать :hello:
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Нет не правильно, не при чем этажность и сколько там частей. Я считаю, что при изготовлении фундаментов самостоятельной конструкции, без исследования грунтов и без расчетов во-первых, лучше перебздеть, чем недобздеть (т.е. исследования типа у соседа деревяшка на ленте 2 ряда в 1 кирпич стоит и не падает, значит и мое не упадет - не катят), а во-вторых: плитные конструкции наиболее простые и экономичны. Распределение нагрузки классические полы по грунту может и не решают, но армированная плита отлитая по принципу полов по грунту, безусловно придаст жесткости и прочности всей конструкции, в том числе и появившимся ребром жесткости в горизонтальном направлении (в советских 2-х -3-х квартирках деревянных в нашем городе, тощие ленточки во многих местах поломало именно вбок по горизонтали, так что фрагменты фундамента вываливаются или внутрь или наружу я сам сейчас себе такую восстанавливать буду). Вы спрашивали про плиту в принципе - я ответил.
    Что касается вашей ситуации - раз уж не удалось все эти вопросы решить на стадии планирования фундамента, то без серьезных затрат вам особенно ничего сделать с фундаментом не удастся. Если бы вдруг я приобрел вашу стройку, и у меня была необходимость по вашему плану строиться, то я бы не стал заморачиваться тем оторвет или не оторвет вашу пристройку, а постарался бы предвидеть и минимизировать возможные последствия. Для этого исходил бы из ситуации - все равно оторвет. Потому строил бы основную 2-х этажку и не парился с перевязкой с пристройкой. Потом, пристройку (не важно из чего), без серьезного крепежа к основному зданию, пустил в эксплуатацию без отделки с маяками и черновой крышей (имеется ввиду без дорогого кровельного покрытия по минимуму затрат), зимы на 2. По результатам будет 3 варианта: если ничего не сдвинулось, хорошо - отделываем дальше. Если сдвинулось раз и больше не двигается - устраняем-реставрируем поломки и отделываем дальше. Самое худшее будет если движения будут постоянные вместе с сезонами - тут уж вариантов много, в зависимости и от амплитуды и направления движения, но тоже решить можно, это ж будет одноэтажная пристройка, а не небоскреб. При таком плане есть конечно возможный риск проблем и геморроя в будущем, но есть и плюсы: решение проблем по мере их поступления, в том числе и в финансовом плане.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    У меня та же засада, хочется под полом комуникации развести, но там весной-осенью постоянная сырость - от верховодки, потому как не вентилируй, ниче деревянного там не проживет дольше 10 лет, потому, я наоборот, буду все внутри фундамента засыпать песком и после гидроизоляции и утепления, отливать плиту по грунту, но в плите оставлю яму (естественно гидроизолированную и тоже отлитую из бетона, 3на3 метра, там будет и разводка и небольшой мини погреб для заготовок. Да и нафига мне погреб или тех подвал 90 кв. м :ogo:?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Думаю вам швеллер №8 подойдет. Заход на стены достаточно 25-30 см. Вот Владимир так делал. http://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-3#post-1627751
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Максимальная теплопроводность - это очень высокая теплопроводность, т. е. самая холодная, например бетон. А если теплопроводность низкая, то такой материал очень теплый, например арболит или мин. вата. :hello:
    Может вам пойти варианту с несъемной опалубкой? Т. е. каркас несущий из дерева, с двух сторон несъемная опалубка из щепоцементных плит типа таких http://www.rosstro-velox.ru/price, а внутрь получится можно какую получится смесь заливать. В этом случае ее можно сделать теплоизоляционной. Для вас это неплохой вариант, т. к. полностью снимает все требования к щепе и позволяет засыпать внутрь такой опалубки ту смесь, какая получится.
    Надо узнать у продавцов измельчителей, какого диаметра деревяшки на них можно измельчить.
    Если каркас несущий, то можно что угодно внутрь засыпать и заливать.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Можно и тростник и камыш даже в ГОСТе есть, только их сушить надо предварительно.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Там вроде человек хочет заполнить стены теплоизоляционным (самонесщим) составом, потому как будет каркас несущие функции выполнять. Может ему проще с опилом смесь делать, чем экспериментировать с составом аля арболит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Не факт что для заполнения стен монолит из опилок без песка будет дешевле. На опилках укрывная поверхность очень большая и цемента потребуется больше, а садовый измельчитель человек так и так покупать собирается (для нужен). http://www.buvvide.lv/index.php?l=1&c=613&p=20667 Но в любом случае надо все варианты посчитать.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Спасибо!
    Однако у него стены 30 см как я понял.
    Может мне для стены 40 см взять швеллер побольше т. к. блоки тяжелее?
  10. Kvaky
    Kvaky
    Kvaky
    Рига
    @a991ru, спасибо, сориентировали новичка в темах.
    ну конечно, хотела сказать максимальная теплоизоляция
    деревянный каркас не внушает доверия, а с плитами снаружи сразу проблема с фасадом (сайдинг не нравится, хочется штукатурку) и слоями/паром/конденсатом
    есть две модели - на 76 и 89 мм
    с опилом не будет такой теплой, т. к. цемента больше, пор меньше
    если бы у нас можно было достать дешевые гранулы пенопласта - можно было бы рассмотреть полистиролбетон в стены, но такой халявы нет в продаже. может его и не должно быть в продаже а надо искать где-то окольными путями? производство пенопласта вроде бы есть.
    если бы не идея арболита то измельчитель для сада конечно купили бы попроще да подешевле
    а если стена не несущая, а самонесущая - может вообще не так важно чтобы была правильная щепа?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Стена с опилом будет очень теплая. Дело в том, что имея несущий каркас Вы можете сделать опилкобетон самонесущим, т. е. вообще без песка и с очень малым содержанием цемента. Все это позволит сделать стену очень теплой, ну и в качестве бонуса недорогой. На куб опила можно использовать 50-100 кг цемента всего.
    Если касаться арболита, то в варианте самонесущей стены требования к щепе конечно же могут быть демократичнее. Только не забывайте, что арболит продуваем, поэтому важна отделка.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Несущая способность дерева в качестве вертикальных стоек намного выше нагрузок, которые на него идут, особенно если дом одноэтажный, поэтому проблемы с деревом каркаса будут самыми последними проблемами, которые могут возникнут в доме.
    Никаких проблем со штукатуркой для таких плит нет. Это практически арболит, только в плитах.
    Если есть несущий каркас и несъемная опалубка, фракция щепы не очень важна. Но если несъемной опалубки нет, то щепа имеет значение, т. к. к такой стене надо что то крепить и стена должна быть достаточно крепкой.
  13. Kvaky
    Kvaky
    Kvaky
    Рига
    а как же швы и разбухание до 2%? по швам ведь будут трещины?
    деревянный каркас не внушает еще из-за горючести и нестабильности, обязательных деревянных перекрытий, которые со временем просядут и т. п.
    все это возможно без несъемной опалубки?
    ребята, не нашла информации, какой должен быть тип измельчителя для тростника?
    смотрю люди даже вручную резали ножом на рычаге - но это же год надо стоять и резать
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Если без опалубки, то надо будет делать опилкобетон плотнее, возможно потребуется добавление небольшого количества песка. В общем нужны эксперименты.
    Потренируйтесь на "кошечках". Постройте по выбранной схеме гараж или сарай. Там цена эксперимента невелика.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Сделать сплошной стеклопластиковую сетку в клееармирующем слое. Это недорого, но зато надежно и думаю это решит проблему. Для стопроцентной надежности можно сделать два слоя сетки и два слоя клея.
    Внутри стены каркас гореть не будет. Если дом в 2 этажа, то с перекрытиями возможны некоторые проблемы, тут я согласен. Но перекрытия можно сделать не из дерева, а из двутавровых балок, типа таких: http://www.domma.ru/balki-domma.html
    Многие проблемы, о которых вы пишите надуманы и будут в реальности только в случае попустительства заказчика. А если к делу подойти с умом, то многих проблем можно избежать. Если дом одноэтажный, то деревянный каркас с деревянными перекрытиями и холодным чердаком самый лучший вариант.
