В режиме ГВС тухнет пламя
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем НатальяЖ, 28.04.14.
  1. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Добрый день!
    котел бакси майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
    запускаю котел на отопление - все нормально.
    запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
    дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
    подскажите в чем может быть причина
    спасибо!
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  3. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Местный спецалист)
  4. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Он у нас всем в деревне настраивал,) смешно конечно, но так.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @НатальяЖ, тогда рекомендую призвать его к ответу, т. к. первое что приходит в голову - "специалист" не настроил газовый клапан.
  6. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Спасибо за ответ, только странно, что отопление работает нормально, все горит при закрытой крышке камеры сгорания
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @НатальяЖ, это как раз и не странно, а даже наоборот
  8. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Хорошо, спасибо, попробуем настроить.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел новый или уже работал?
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @НатальяЖ, проблема может быть и в дымоходе. Шайбы стоят? Если да, то можно убрать - должно быть лучше.
  11. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Добрый день! спасибо всем за предположения. проблему решили. котел у нас новый,
    оказалось вот в чем было дело: внутренняя коаксиальная труба, по которой выходит горячий воздух была плохо вставлена и горячий воздух просачивался в наружнюю и поэтому когда котел захватывал по наружней трубе воздух, получалось, что он захватывает горячие отработанные продукты. мы просто вставили капитально внутреннюю трубу и котел наш заработал. это кстати и объяснило то, что я писала в первом посте, что коаксиальный дымоход сильно грелся. :hello:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Эти котлы - имеют слабину на дымоудаение. Грамотный сервисниик - устранит причину за 5 минут, и надолго! :hello:
