Как подвести электричество к откатным воротам?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Evil Genius, 28.04.14.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, вопрос у меня - буду делать ворота, надо провести к ним электричество.
    Для начала исходные данные - на участке в конце баня, к ней и подведено электричество, от нее можно сделать подземный отвод вдоль забора, проблема в том, что примерно в том же месте заложены трубы водоснабжения (причем я не знаю где и на какой конкретно глубине - не я делал), плюс ко всему - привод будет находиться с другой стороны проема.
    Как я сейчас все это вижу - ставлю на стену бани щиток IP65, подвожу туда электричество. В щиток вставляю ПНД-трубу небольшого диаметра и она идет уже в землю (на какую глубину закладывать?), выходит у проема, который надо как-то пройти... Видимо, в асбоцементную трубу нужно закладывать, чтобы не раздавить машиной? И какой провод закладывать? Посмотрел на характеристики привода - 500 Вт написано (про пиковые токи - ни слова), ВВГ 3х1,5 мм2 должно за глаза хватать.
    Или еще мне мысль пришла - заложить сразу бронированный кабель без всяких ПНД, нужна ли в таком случае труба под проемом или и так выдержит?
    В общем, хочется советов опытных товарищей :)
    Заранее спасибо.
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Рабочая схема. Но не скажу как подключение делать в бане. Это, по-хорошему, надо видеть, как реализована существующая проводка. Не забудьте предохранитель-автомат поставить.
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    В бане я сам все сделаю, на это моих знаний вполне достаточно :) А вот наружную проводку, да еще в земле никогда не вел. Так что обычно делают - ПНД или бронированный кабель? На какую глубину закапывать (Московская область)? И нужна ли труба под въездом?
  4. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Если нет нагрузки - пнд. Под въездом труба обязательно - там будет нагрузка. Глубина - чтоб лопатой не перебить, 0,5 м примерно.
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Evil Genius, пускайте в пнд или металлопласте, ВВГ 2х1,5 уже достаточно, только берите многопроволочную жилу, т. к. на приводе вибрации. Привод и сам заземлен к фундаменту.
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Спасибо! Только про вибрации и многопроволочную жилу не понял - как это влияет? В стационарной проводке везде рекомендуется использовать моножилу, либо многожильный провод с наконечником. Просветите, пожалуйста!
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Привод при работе вибрирует. К нему лучше подвести многожильник. Концы либо с наконечниками, либо опайкой, чтоб не растрепливался.
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Чем моножила отличается от многожильного кабеля, опрессованного НШВИ? Так и не понял...
    Кстати, про ПНД еще почитал - он разный, оказывается бывает :)
    Есть такой, каким воду ведут (я изначально про него и думал), а есть гофрированный, зато уже с зондом внутри и вроде бы еще "легкий" и "тяжелый". Мне какой лучше взять?
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Если коротко, то именно так
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Агрегаты, подверженные вибрациям, подключать нельзя моножильным проводом из-за большой вероятности его перелома в месте подключения и замыкания на корпус.
  11. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    О, вот этого не знал, большое спасибо. А что насчет ПНД - какой брать?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я бы сделал так:
    по участку от щита проложил кабель ВВГ 5х2,5, рядом с приводом установил бы клемную коробку IP-67, а от неё запитал бы привод чем-то многопроволочным, да хотя бы НШВИ, ПВС или КГ.
    Почему 5х2,5 ? Так в скором времени появится желание поставить освещение или электрозамок на калитку... да и на оставшиеся ноль и фазу можно будет подключать временную розетку.
    Глубина заложения не менее 700 мм, потом засыпка песком и поверху уложить сигнальную ленту (полиэтиленовая с красно-белыми или красно-зелеными полосками), а остальное засыпать грунтом.
    Трассу зафотографировать и зарисовать на плане с привязками к забору, бане, дому или ещё чему стационарному.
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Глэн, хороший вариант!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    кто бы сомневался? ПУЭ придуманы давно + житейский опыт! :|:
  15. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Я всем рекомендую металлопластик водопроводный, им удобнее пользоваться, чем ПНД, можно загнуть и он таким и останется
