Установка деревянной стропилины на стальную балку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Синявинский, 28.04.14.
  1. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
    Добрый день.
    Хочется приделать деревянную крышу к железному гаражу. Желание, как я понял, редкое - руководства никакого пока не найдено.
    Сверху гаража под стропила специально приварены стальные балки - прямоугольные профиля 50х100мм, выступающие на 200мм за стены. Изначально предполагалось привинтить к ним стропила сбоку 1-м болтом М10. Но в последнее время возникли сомнения и появилась идея еще и сделать стропилину составной, из 2-х 20мм досок, и опереть перемычку между этими досками на балку. Теперь хочется еще и вертикальный болт в эту перемычку загнать. Подскажите, пожалуйста, где стоит остановиться, а не то мы так всю крышу из болтов сделаем.
    Ширина гаража - 3м, стропила 3м. длинной, кровля - мягкая черепица на сплошной досковой обрешетке.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
    Рисовальщик из меня тот еще. Но вот, изобразил.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А шаг стропил какой?
  5. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шаг стропил большой.
    Добавляю- 1 вариант пойдёт при уменьшении шага.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Приварите по верх балок упор под конец стропила, что бы стропила опирались сверху на балку. И все. Единственное размеры гаража и крыши не до конца понятны.
  8. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
    @dronp,
    варение у нас не налажено - аппарата нет, варить не умею.
    размер гаража 3х6м. стропила планируются 3-х метровые
    я уж думаю, не спилить ли эти балки.
    @Почти профи,
    большой, но вроде как в норму для сплошной досковой обрешетки укладывается.
  9. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
    И еще возникла идея: спилить верхние поверхности балок на их концах и опереть стропилины на нижние поверхности, а с боку закрепить болтом.
  10. oss
    oss
    oss
    Можно взять болты М12 с широкой шайбой, в доску сверлить посредине. Доску можно и сбоку от балки прикрутить. Свес стропил увеличить, чтобы болт стоял не рядом с торцем. Скат лучше как у гаража на заднем плане, небольшой, градусов 15-17. Ну и саму стропилину делать не из 20-ки, а минимум из 40х200мм (это без расчета). Ну и распереть их в средину балки раскосами, так же болтами прикрутив к стали. Получится ферма.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Можно и так, при пролете 3 метра, длинна стропила скорее всего будет меньше 3 метров, или очень острой крыша получится (тогда ни какие распорки не нужны будут, снег все равно будет скатываться).
    Можно также просто прикрутить опору стропила из перфорированного крепежа к балкам, а стропилmye. ногу установить в эту опору. Просто стропило лучше ставить сверху балки, а не с боку на один болт.
    В общем не загоняйся, при таких размерах делай как хочешь, главное не совсем плоскую и толщину доски от 40 мм.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Синявинский, не все понял в описании, но думаю, что фото будет в тему. Только саморезы черные не ставить.
    P. S. Фотки не мои, и где взял - уже не помню.
  13. konung
    konung
    konung
    Заречный
    так швеллер же на ребре работает а не плашмя вроде?
    что мешало на реборо швеллер поставить и теже уголки приварить?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и обратитесь с претензией к тому кто делал...:um:, если читать умеете:
    А еще лучше - дайте свой совет! :aga:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хочу посмотреть на цену шпунтовой доски под пролёт 1 метр:hello::aga:
