Совмещенный дымоход для котла, камина и вентиляции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kino505, 28.04.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый.
    История кратко - когда проектировал дом, как не прискорбно но абсолютно была забыта вентиляция и дымоходы. В итоге прямо по ходу строительства дома пытались исправить эту ошибку и исправили как смогли на тот момент. А именно - в плитах перекрытия (ЖБ) пробивали ломом отверстия. Всего 4-е отверстия в итоге в одной конструкции получилось. Дом два этажа, полный подвал и 4-х скатная крыша.
    Первые три канала - дымоход от котла отопления + два вент-канала идут с подвала. На первом этаже к ним добавляется дымоход камина. Вся конструкция выходит на крышу как одно целое кирпичное сооружение прямо в середине дома на коньке, полметра над ним возвышаясь.
    Все каналы идут в кирпичной стене (несущая стена) и далее кирпичом под кровлей. Каждый канал сечением один кирпич (25 на 12.5 см). Но в итоге труба проходит три перекрытия и конечно каждое перекрытие зауживает каналы. Я каждый год механически чищу дымоходы ёршиком. Иногда они в местах прохождения перекрытий забиваются намертво и приходится их пробивать.
    Так же нельзя топить одновременно котел и камин - дым в котельной в подвале появляется сразу.
    В межсезонье очень плохая тяга. Внутри каналы не штукатурены.
    Вопросов несколько
    1. Как оптимально исправить эту ситуацию? Хочу перейти на пеллеты а тут в полный рост проблема тяги. Хотя и при топке углем осень и весна очень плохо горит топливо.
    2. В вентиляцию так же часто попадает дым. Может уровни разные сделать для дымоходов и вентиляции, или поставить дефлекторы на дымоходы?
    ПОнимаю, что сделал ошибку при проектировании и реализации. Но не хочется и далее постоянно иметь проблемы и лазать на крышу - скоро будем мне уже не под силу это делать.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если я правильно понял, то дымоходные каналы у Вас не гильзированы, т. е. просто сложены из кирпича и не имеют внутренней гильзы из нержавеющей трубы - это плохо. Во - первых - естественно он у Вас обрастает сажей, во-вторых - рано или поздно конденсат сделает свое нехорошее дело и, в "лучшем" случае, появится плесень на стенах, а в худшем кирпич просто начнет разрушатся изнутри. Нужно гильзовать овальными вставками из аустенитной нержавейки (есть, конечно и другие варианты типа полимерных чулков, но я за них мало что знаю поэтому комментировать не буду). Насчет плохой тяги при одновременной работе котла и камина ... они у Вас заведены в один канал разве или как. Если в один, то причина возможна в недостаточном сечении, которое определяется суммарной мощностью агрегатов и ее соответствию оптимальному размеру дымоходного канала при условии достаточной высоты. Вентиляцию, конечно, нужно выводить ниже дымоходов (дефлекторы не сильно помогут и, к тому же, на них часто образуется наледь в зимний период).
  3. kino505
    kino505
    kino505
    Дымовые каналы не гильзованы. Я задумался над этим но поскольку проходы через плиты перекрытия заужены то диаметр гильзы будет гораздо меньше в итоге (мне же придется сделать диаметр по наименьшему из заужений. Хотя, может быть ситуация не изменится для тяги?
    Камин и котел в разных каналах. Если нарисовать схематично - четыре канала идут параллельно, отделены друг от друга в полкирпича (как перегородки).
    Вы говорите, что вент каналы нужно вывести нижу по уровню. Я могу сделать это например так - сверху вент-каналы закрыть а сбоков вырезать по кирпичу что и будет выходом вентканалов. А дымоходы останутся направленными вверх.
    Верх трубы разрушается сильно. Я потому и задумал как бы его спасать - хотел зонтики поставить. Но вроде как нельзя?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гильзировать нужно овальными вставками, а не круглыми. Сечение 110х230, например, соответствует диаметру 180 мм... какие диаметры у Вас на котле и камине? По вентканалам можно так и сделать, как Вы описали, но сделайте хотя бы на полметра ниже. А верх трубы разрушается больше не от осадков, а от агрессивного конденсата. Зонт можно поставить общий на всю группу, т. е. на всю кирпичную конструкцию... вроде так и делают. Уменьшение тяги при одновременной работе котла и камина в обособленных каналах непонятно... может быть кладка внутри уже начала разрушатся плюс слой сажи и заужение в перекрытиях дают такой эффект - потоки смешиваются и опрокидывают тягу... Насколько сильно заужены каналы в перекрытиях и есть ли смысл их лечить, может быть стоит смонтировать новые дымоходы из нержавейки снаружи Вашей шахты, а в чердачном помещении завести их в трубу, чтобы не нарушать эстетику.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да там от котла вся труба в конденсате вот и влияет на тягу. Гильзовать надо именно ее а не камин. Плюс сужение гдето.-может оно и не позволит уже и гильзу засунуть.
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Понял - посмотрю что есть из овальных вставок. А утеплять гильзу внутри кирпича нужно? Попробовать пропихнуть во всей длине базальт?
  7. kino505
    kino505
    kino505
    Э нет! У котла никогда не было конденсата в трубе, по крайней мере я его не видел никогда за 14 лет. Котел протапливается сначала на себя до 60-ти градусов, потом включается кран, который пускает ЕЦ или насос если надо быстро. Сужение точно известно где - для камина два перекрытия (чердачное и второго этажа), для котла - три сужения (добавляется еще перекрытие первого этажа).
    Для котла требуется 180й дымоход (это КЧМ-5 три секции).
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если котел автоматический, то по-любому конденсат будет. Автоматика работает циклически и в момент остывания образуется конденсат. По овалам в наличии есть 100х200 100х220 110х230 130х240, но все же подумайте насчет выноса дымоходов наружу... для 180 меньше чем 110х230 не стоит брать, хотя если высота достаточна можно взять и чуть меньше.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    КОтел без всякой автоматики. Звание кочегара у меня давно - каждые несколько часов подбрасываем уголь.
    С дымоходм по внешней стене дома уже обдумываю вопрос.
  10. kino505
    kino505
    kino505
    Кстати если делать уж новый дымоход то мне нужен какой-то очень-очень сендвич - я в Новосибирске, тут холодно и ветрено. Ну и сразу на 200 сечение смотреть, хочется котел 32к минимум + ТА.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно будет сэндвич с 50-й изоляцией, ну если сильно хотите можно и с 100-й, но ни к чему. 200х300 складской типоразмер.
  12. kino505
    kino505
    kino505
    Добро. Буду пробовать рисовать как вести трубу. Котел и камин в центре, возле несущей стены. Дымоход то по любому только с внешней стены тащить... Горизонтальный участок очень большой получается. Метра 4. Это недопустимо же вроде. Пока застрял.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я имел ввиду пустить дымоходы прямо по этой несущей стене... это возможно?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Внутри каналы ошвабровать, или загильзовать.
    Потом нужно сделать карман прочистки.
    Нужно проверить соответствие высоты канала и его диаметра.
    2. Дефлектор на вентиляцию можно, но не всегда он полностью способен исправить ситуацию.
    Извините, перечитывать и пытаться вычленить смысл всех обсуждений нет времени...
    Если нужна будет консультация- пишите в личные сообщения, или на электронку.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо было прочесть - всего то с десяток сообщений на одной странице :hello:
