1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда любой. Оба хороши.
  2. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Ещё проблемки:
    1. вертикально внутри колодца 2 метра ПНД или 2 метра гибкого всасывающего шланга ?
    2. ПНД сразу в насос или городить тройник с краном для залива воды ?
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    1. Чтоб вынимать (фильтр почистить, или ОК поменять), при этом не лезть в колодец, можно применить армированный шланг.
    2. Лучше с краном для залива воды.
  4. Tarik13
    Tarik13
    Tarik13
    Львов
    Єсть проложена от колодца в дом старая магистраль d 32. Можно ли использовать иную как виход из НС в дом? Так как пракладивать новую нету возможности, или будет потеря давления?
  5. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    D32 - железная или ПНД? Внутренний, или внешний диаметр?
    Если диаметр больше, выходного патрубка НС - можно, и даже лучше, будет меньше сопротивления, и меньше будет теряться напор.
    Главное чтоб труба была для питьевой воды.
  6. Tarik13
    Tarik13
    Tarik13
    Львов
    D32 из ПНД. Планирую смонтировать НС возле колодца... К дому метров 10 будет. В доме стоит распределитель на труби кейсан D20 (отоплениэ, ванна, кухня)
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Нормально.
    Как я писал выше - чем больший диаметр - тем меньше сопротивления труба, оказывает на поток воды.
  8. Tarik13
    Tarik13
    Tarik13
    Львов
    Можно ли щитать мою идею установки НС возле колодца разумной? Єсть ли возможность что НС замерзнет зимой даже єсли я помещу ёё в мини колодец глубиной 1.2 м и утеплю пинопластом
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Так делают многие - и это вполне разумно.
    Я не знаю где вы живете, и какая глубина промерзания грунта, но советовал бы, в копатся как минимум на 1.5м.
    Сколько у вас от колодца до дома? И какой уровень зеркала воды в метрах?
  10. Tarik13
    Tarik13
    Tarik13
    Львов
    Глубина 11м полная, зеркало 8 м. От колодца к дому 10 м, глубина промерзания грунта 70-80 см. Я спланировал такую схему:
    -в колодец ПНД d32 с клапаном на конце
    -возле колодца рою, бетонирую и утепляю мини-колодец для НС
    -от НС ПНД d32 к дому зарита на глубину около 1 м
    - в доме распределитель на труби кейсан d 20.
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Еще фильтр на конце всасывающей трубы поставьте.
    А так все верно.
    Был бы дом ближе - можно было поставить НС в подполье.
  12. Tarik13
    Tarik13
    Tarik13
    Львов
    Фильтр самособой, а вот с подпольем никак не получитса - конструкция дома не позволяэт!
  13. Toni43
    Toni43
    Toni43
    Здравствуйте все. Вобщем, собрал НС на основе погружного насоса Поток 4-2-8. Опустили насос, включили, вода весело зажурчала в кране, автоматика бодро щелкала релюшками... но радовались рано. Так как воду поднятием опусканием насоса взболомутили, решили немного прокачать. Но после закрытия крана насос продолжал включаться и выключаться... Оказалось, что заклинило обратный клапан, из-за мелких отвалившихся от трубы кусочков ржавчины. Намотали на на всасывающую часть насоса один слой спанбонда (за неи ением других вариантов, дом в деревне), опустили насос, теперь работает. Но, видимо, из-за большего сопротивления всасыванию дольше набирает давление в системе. Скважина 100 мм, насос входит впритык, поэтому фильтр который продается в магазинах для этого насоса не подойдет, просто не войдет в трубу с ним. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Что прменить в качестве фильтра на насосе?
  14. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Можно ли так подключить станцию и трубу на улице особо не заглублять, т. к вода в ней стоять не будет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    nschmick, можно. Трубу для всасывающей магистрали используйте типа ПНД 40. Сделайте уклон в сторону источника водоснабжения 2-3 градуса.
