Погружной насос и капельный полив
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем yumiha, 28.04.14.
  1. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Добрый день!
    Возможно ли совместное использование погружного насоса и шланга для капельного полива?
    Или очень быстро сгорит?
    Какой насос можно использовать для подобного применения?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yumiha, ИМХО, для капельного полива наверное нужен самотёк?
  3. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Хм. У меня работает на летнем водопроводе.
    Вряд ли продавит самотеком.
    Здесь речь я веду о о специальных шлангах для капельного полива, например, такой.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yumiha, в характеристиках указано, что максимальной давление у него 4 бар. Значит и нужен насос с рабочим давлением меньшего указанного, например Агидель-М или что-то подобное.
  5. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Понятно.
    Вопрос такой: т. к. свободного тока воды не будет, не сгорит ли насос? Или подобная нагрузка сопоставима с подъемом воды на высоту и насос всё это выдержит?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yumiha, если это поверхностный насос, то не принципиально, если погружной, то нужно знать ограничение по минимальной подаче, это актуально для охлаждения электродвигателя.
  7. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Ясно, спасибо.
    Пойду узнавать, что за насос.
  8. karlione007
    karlione007
    karlione007
    Украина
    Добрый вечер. Интересует такой же вопрос. Подскажите Глубина скважины 8 метров. посоветуйте насос, который будет работать нормально без нагрузки. если весь огород в капельном поливе. Общая длина капельного полива лежит на огороде 1 км. От скважины до самой дальней точки огорода метров 70. Лишнюю воду если будет давить могу сливать под деревья сада.
    Так же нашел такой насос.
    Вихревой насос WERK QB-60
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @karlione007, для вихревых предельная глубина всасывания не более 4 метров. Иначе существенно снижается напор и производительность. В идеале - использовать для повышения давления от рядом стоящей емкости. Не переносят песок. Вообще... Если планируется снимать по окончании сезона - готовьтесь разбирать и консервировать, иначе весной не запустите.
    Подходит или нет - нужно считать расход на полив (и давление) и уже исходя из этих данных подбирать насос.
  10. karlione007
    karlione007
    karlione007
    Украина
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой насос лучше выбрать погружной или насосную станцию? Если до воды в скважине 8 метров и общая длина капельного полива примерно 1 км. И лишнюю воду нужно сливать под деревья сада. Подскажите бюджетную подходящую марку и модель.
  11. karlione007
    karlione007
    karlione007
    Украина
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я в капельном только начал разбираться
    1500м это примерно 7500капельниц (если через 20см), каждая производительностью 1,2-1,6литра (примерно)
    т. е. 9-12 тыс. литров (кубов) в час и это без учета падения напора на вертикальных и горизонтальных участках.
  13. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Подскажите и мне пожалуйста, хочу организовать капельный полив в пару теплицах по 8 метров, и полив газонов соток 5! для этого приобрел насос акварио ajc 100 b. буду делать разводку по всей территории из 32 трубы, интересует будет ли нагрузка на насос, при включении капельной ленты (не сгорит ли?)нужен ли к нему гидроаккамулятор, и не разорвет ли капельные ленты? читал здесь что нужно ставить регулятор давления какой то, или можно давление кранами регулировать?
