Посоветуте по открытой веранде
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Ruger, 28.04.14.
  1. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Здравствуйте.
    Хочу веранду пристроить к брусовому дому. Буду делать на столбах.
    Длинна веранды будет 545 (см), хочу залить три столба с расстоянием между ними будет 272,5 (см).
    Нижняя обвязка будет из полубруса 10х18. Вопрос, не будет ли полубрус играть на таком расстоянии в 272,5 см?
  2. Ruger
    Ruger
    Ruger
    И еще посоветуйте, как лучше сделать, крыша веранды заходило на окно или не надо так делать. Не хотелось бы окно загораживать крышей, света меньше будет, или норм будет?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - положите пару шлакоблоков на расстоянии 272 см и положите там свой полубрус, потом станьте сверху на него посередине и слегка попрыгайте... и почувствуйте, хватит ли вам этой прочности. И "будет ли играть" под кем? Одно дело ваша супруга пройдет (58 кг) или кум прийдет (110 кг). ;)
    Кстати, хочу заметить - два скрепленных бруса 50х150 (внутренние кольца в противоположку) крепче чем 1 брус 100х150.
    - насчет 2го вопроса. Я бы наверно сделал ширину свеса ДО края окна. Но вам виднее, и по размеру (вдруг мало), и по общему дизайну и т. д.
  4. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Так и размышлял.
    Еще вопрос, буду делать на опорных балках, то есть нижняя обвязка будет прикручена к дому глухарями и верхняя балка под стропила тоже будет прикручена глухарями, получается веранда жёстко привязана к дому.
    Крышу буду делать полу вальмовую) незнаю как правильно называется.
    Как вы думаете стоит так делать?
  5. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Вот такая крыша
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Симпатично. :super:
  7. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
  8. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    К бане что-то похожее планирую.
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И у меня похожая тема. Планирую пристроить к дому террасу. Фундамент сделан под неё, но буквой "П". Вот теперь думаю как всё это сделать! Размер террасы 8х3 (по всей длине дома). Обвязку и столбы буду делать из лиственницы. Вот только как крепить? Думаю сделать так... Вдоль дома к нижнему брусу прикрепить по всей длине обвязочный брус на глухари, сделать столбы внутри фундамента (хотя бы 3 штуки), по которым опять же вдоль дома пустить брус. А потом на эту обвязку уже чистовой пол поперёк из лиственницы шпунтованной или террасную доску (с полосками). Вот только не будет прогибаться террасная доска без шпунта на расстоянии около 1,5 метра? И ещё один момент. Дом стоит на плите, а фундамент под терраску-лента. Если жёстко к дому закрепить террасу, не выломает её при гулянии почвы?
    Сейчас выглядит вот так, а на второй фотке, пример того что должно получиться.
