1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент помогите разобраться
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vortexx, 28.04.14.
  1. Vortexx
    Vortexx
    Vortexx
    Иркутск
    Доброго дня всем! Решили строить двухэтажный дом из бруса 150х150, размеры дома 6х6. Достаточно ли сделать фундамент из 16 столбов? выкопал ямы размером 60х60, глубиной 70 см, дальше хочу делать песчаную подушку 30 см, на ней армированную бетонную плиту 60х60х15, и уже на ней заливать столбы 40х40 высотой 50см? подскажите пожалуйста стоит ли выбирать этот вариант? Пока только выкопаны ямы и если этот вариант ненадежный то буду выбирать другой вариант.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чисто эмпирически можно, практически вы дали ноль информации
    нет ни чертежей дома, ни столбов, ни ваших грунтов.
  3. Vortexx
    Vortexx
    Vortexx
    Иркутск
    Чертежи на бумаге, сюда загрузить нет возможности... грунт глина, подземных вод нет. программами не владею, нарисовал как смог в пэинте. фундамент.png
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вам нужно прикинуть вес дома и рассчитать общую площадь подошвы фундамента с учетом несущей способности грунта. Это довольно легко сделать.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага - проще пареной репы. :)] И нафига образование, при наличии предсказателей? :no:
    Странно, что как обычно, не вставили ссылку на свой сайт...:um:
  6. Vortexx
    Vortexx
    Vortexx
    Иркутск
    Площадь подошвы то посчитать я могу, больше интересует сколько должно быть на см2 ? и как будет вести себя такой фундамент зимой и весной?
  7. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вам нужно подсчитать требуемую площадь подошвы фундамента из условия, что грунт выдержит давление веса здания. Нужно знать какой у Вас грунт и его расчетное сопротивление и прикинуть вес здания. Таблицы по расчетному сопротивлению грунта и веса отдельных элементов здания, а также формулу расчета можно посмотреть здесь.
  8. Vortexx
    Vortexx
    Vortexx
    Иркутск
    Спасибо! получается что площади подошвы достаточно! уже рад. Но все таки интересует что будет с таким фундаментом при изменении температур? все сильно пугают что дом будет гулять, а со временем и вовсе столбы в разные стороны наклонятся...так что же мне делать?
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Конечно, плохо, что столбы фундамента не связаны. Лучше бы сделать ж/б ленту, пусть узкую, но сплошную, хотя бы по наружному контуру фундамента. Дело в том, что общей достаточной площади фундамента мало для его успешной работы. Важно, чтобы нагрузка от дома бала равномерно распределена по всему фундаменту, иначе фундамент может дать неравномерную осадку. А у Вас получается, что каждый столбик "гуляет" сам по себе, а для достаточно большого дома 6х6 это уже чревато.
    Второй момент это выпирание фундамента силами морозного пучения. Здесь у Вас тоже слабое место. Во-первых, глина грунт пучинистый, во вторых глубина заложения фундамента всего 0,7 м, а это значительно меньше глубины промерзания грунта (в Москве ~ 1,5 м).
    Мой совет: сделайте при той же глубине монолитную железобетонную ленту по все Вашим пяти осям. Ее можно сделать более узкой, чем столбы (площадь рассчитаете по той же методике). У вас получится ленточный мелкозаглубленный фундамент. Учитывая что дом 2-этажный, а значит тяжелый, то можно предположить, что его вес уравновесит силы пучения, тем более, что участок у Вас сухой.
