Какой тип трубы выбрать для принудительного сброса из АУ?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ITmind, 28.04.14.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Расстояние от АУ (Астра-3 с принудительным сбросом) до дренажной канавы - 15 метров.
    Какую трубу использовать для сброса: ПП 50 (серая) или ПНД 20 (25, черная с полоской)? Труба в одном из мест будет проходить под дорогой (1-2 метра).
    Куда делать уклон: в сторону канавы или в сторону АУ ?
    Посоветовали кинуть ПНД 20 с уклоном в сторону АУ, пустить по ней греющий кабель, обложить скорлупой, засыпать землей с бугорком. Не попортится ли труба в этом случае от греющего кабеля? Не забьется ли такой диаметр трубы? Прокачает ли насос такую длину? (за раз насос выкачивает литров 30-40 всего)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Растояние приличное, поэтому диаметр сливной трубы должен быть максимально большим, чтоб при отключение насоса, вода успевала освободить трубу.
    Чем меньше диаметр, тем быстрей замерзает и трудней сливается.
    Греющий кабель трубу не портит. При правильном сливе, он не нужен.
  3. Nadzay
    Nadzay
    Nadzay
    Здравствуйте. Меня очень заинтересовал Ваш вопрос и какое вы в итоге приняли решение.
    У самого предполагается на днях монтаж Топас-5пр с принудительным отводом очищенной воды. Примерно в 20 метрах есть дренажная труба с отводом грунтовых вод в сторону от дома. Вот и думаю протянуть трубопровод к дренажу, как это выполнить технически (с уклоном трубы в сторону дренажа или в сторону Топаса) или же установить рядом колодец для очищенной воды
  4. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Кинул трубу канализационную серую размер 50 с уклоном в канаву, кабелем и в скорлупе. Зима покажет...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Считается, что серые трубы не любят землю. Для земли рыжие. Обычно делают 32ПНД в чулке в рыжей 110ке, ну и кабель рядом на всякий случай. Главное порезче от установки наверх перегиб сделать, чтоб обратно в установку как можно меньше воды сливалось. Но если от установки у вас всё время вниз труба идёт можно и так.
