Помогите с банной печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем grozeon, 28.04.14.
  1. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Здравствуйте!
    Куплена дача с небольшой банькой. Пробовал сделать пробную протопку, топили часа 2, в бане тепло, но камню толком не нагреваются. Когда открываешь топку или каменку, тяга пропадает и дым идет в парилку. Помогите разобраться, может я ее не правильно готовлю?
  2. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
  3. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Необходимо провести ревизию, осмотр, возможо чистку как самой печи так и дымохода.
    Возможно печью до Вас давно не пользовались, и тяге препятствует засорение или же сажа которая забила каналы печи и сам дымоход.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Видимо щиток и бак забирают много тепла. Попробуйте с пустым баком. И, если есть возможность отсечь газы на щиток - отсеките. Если поможет, значит лекарство вижу таким: Дно бака утолстить и сделать менее теплопроводным. Не знаю, но как вариант, возможно сыпануть хорошо промытого песка или мелчайей гальки?
    И топить дольше каждый раз.
    Ревизия\прочистка - само собой.
  6. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Кстати, воды в баке половина и кипела она уже на второй протопке. Может камней выгрести немного? Или воды больше наливать? Щиток может не правильно обозвал, просто стенка кирпич на ребро, газы через него не идут.
  7. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    А как её топить вообще? Камни прямо от углей нагреваются, значит полностью потухнуть должны прежде чем поддавать? Шибер надо закрывать после протопки?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вариант. Быстрее прогреются.
    А воду не доливать а убирать нужно. Она отбирает тепло горения на свой нагрев и кипение
    Шибер закрывается только когда все угли догорят. Иначе угорите.
    Топите как Бог на душу положит. Основной критерий качества - больше огня и одновременно меньше дыма из трубы.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Каменку надо перебирать. Со временем камни разрушаются, становятся мелкими, проходы между ними забиваются. Отсюда и дымление. Камни должны быть не очень мелкими и желательно не дроблёные, без острых краёв. Какие камни использовать, нужно знать. Есть камни которые стреляют и не слабо (белые, кварцевые). Есть которые воняют (чёрные). Я предпочитаю использовать камни в основном из красного гранита, округлой формы, собранные с берегов реки. По протопке тоже есть некоторые особенности. Чтобы максимально прогреть каменку у нас задвижку закрывают рано, когда в топке полно красных, горящих синим пламенем углей, но хорошо промешанных, без головешек. В этом случае достигается некоторый эффект бани по-чёрному, но на последней стадии, без дыма. Тут и стены бани сильнее нагревается и камни. В баню идут уже только тогда, когда угли полностью прогорят. Для этого их всё таки надо периодически перемешивать, но по быстрому, так как баня полна угарного газа. так вот, когда угли полностью прогорят, открывают задвижку и двери, поддают на каменку ковш воды, чтоб сажа в трубу вылетела. Закрывают трубу, баню немного проветривают и уже только потом парятся. Но всё же в таком случае есть вероятность угореть, особенно по неопытности пользования. Вы, как новичок, лучше так не топите. Закрывайте трубу только когда угли полностью прогорят. А так ещё не плохо, когда моешься в бане с кирпичной печью, чтоб кто-то был снаружи для страховки и интересовался, всё ли нормально, если мойщика долго нет. И двери не надо запирать. Это с металлической печкой хорошо, можно идти в баню, когда она ещё топится, шансов угореть нет вообще. Но пар конечно уже не тот.
  10. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Забыл упомянуть, что печь металлическая. Она вообще способна камни разогреть до "малинового" цвета?
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @grozeon, главное - верить ;)
  12. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    не способна. малиновый цвет - надо чтоб огонь облизывал камень. только прямой нагрев
  13. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    в моей практике в баню ходили только тогда когда все угли догорали и остатки вынимали полностью из печи совком. Кроме того, обязательное условие в задвижке должно быть отверстие около 5мм-1 см диаметром, чтоб угарный газ выходил. Это по нормам. Но дырочку никто не делает - берегут жар камней и пар.
  14. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    правильно обозвал ЩИТОК. в хорошей печи, если все правильно сделал- щиток мало нагревается. У меня конвекционнаяя печь сахара-16 - зазор между щитком 3 см. Тяга конвекции его здорово охлаждает. у меня не успевает нагреться потому что скоростная баня на дровах. если топить весь день кучу камня, то нагреется banja-na-drovax.jpg
  15. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Может плохо нарисовал, нагрев камней прямой, поэтому и спрашиваю, с такими печами раньше не сталкивался.
