1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Техноэласт. Узел подошвы фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Berggg, 27.04.14.
  1. Berggg
    Berggg
    Berggg
    Добрый день,
    Наткнулся на чертёж производителя по узлу сопряжения горизонтальных и вертикальных листов техноэласта:
    Несколько смущает область, которую я выделил красным кругом. Горизонтальные и вертикальные слои встречаются на коротком горизонтальном участке только под весом отсыпанного грунта. Более того данный подход требует минимум 20 см выступа подбетонки от края плиты (10 см галтель, 10 см усиливающий слой), что теоретически может привести к обламыванию её краёв при осадке фундамента и соответственно к разрыву гидроизоляции.
    Классическая схема в отличие от этой подразумевает вывод "хвостов" рулонов из под плиты наверх на опорную пяту и ленту, где перекрываются вертикальными листами. Но такой подход не встречается в документации. При этом формально на листе техноэласта указана только одна сторона как наплавляемая, соответственно при выходе из под плиты наверх будет наплавляться обратная сторона.
    Кто видит какие за и против?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уберите ненужный выступ у плиты, и всё будет гораздо проще;)
  3. Berggg
    Berggg
    Berggg
    Т. е. монолитная лента без опорной пяты? Сомнительно :faq:
  4. Berggg
    Berggg
    Berggg
    Поговорил с техподдержкой производителя. Сказали что классический метод вполне уместен при усилении стенки плиты дополнительной полоской г/и
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На рисунке фундамент плита, а не лента.
  6. GidroizolRu
    GidroizolRu
    GidroizolRu
    Узел гидроизоляции, заканчиваться там же, где и бетон, должно быть, всё хорошо.
    Обычно, производители согласовывают такие схемы, ЦНИИпромзданий и т. д.
