Баня с балконом из ОЦБ 22, 7х7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dvornik, 27.04.14.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вот наконец дошел до создания темы о своей долгожданной бане, так как начинаются появляться первые вопросы и нужны коллективные советы и критика. Долгих предысторий не будет, просто попарившись однажды у друга в сауне начал мечтать о собственной бане. Сначала понравилась банька из интернета, под нее залил фундамент, а потом про баню пришлось забыть по ряду причин, в итоге фундамент у меня простоял несколько лет, пока снова не появилось желание и возможность начать стройку. Правда баню я уже другого вида захотел, пришлось подгонять новую баню под имеющийся фундамент. Но вроде неплохо вписалось и планировка стала лучше, чем изначально планировалось.
    Баню поставили в начале декабря, прошло почти 6 месяцев, а баня так потрескалась, пожелтела и звенит как-будто уже сухая. Во время стройки ничем не обрабатывалась, бревна пришли частично синие и уже, похоже, с попытками отбеливания, лето и осень дождливые выдались, поэтому и лес не очень был, да и фирма тоже не сильно ответственная оказалась, с косяками, как обычно бывает.
    Первым делом решил сделать заземление рядом с баней. За пару дней его сделали. Теперь начали заниматься полами, собственно и первые вопросы появились по полам. Многие ценители бани хвалят полы по грунту с плиткой, мне же плиточные никогда не нравились, тем более, что в бане не планируется постоянный плюс и предполагается зимнее посещение, а кусок ледяного бетона на полу на мой взгляд дает очень некомфортные ощущения. Поэтому я больше склоняюсь к деревянным полам. По их технологии у меня и вопросы. Обычный пирог - это пара пленок и утеплитель, а снизу все продувается. Но тут на днях на ткнулся на тему "А нужны ли продухи в цоколе" и мне понравилась идея воплощения полов по этой технологии. Смысл примерно такой - внутри фундамента делается песчаная подушка, на нее стелится пленка, потом 5-10см ЭППС и на стены цоколя изнутри тоже 5см ЭППС, далее на фундамент лаги и половая шпунтованная доска. Пирог почти как у пола по грунту, только вместо холодной бетонной плиты деревянный пол, этакий деревенский вариант пола, только с современными утеплителями. Как вам такой вариант пола, имеет право на жизнь, может быть сталкивался кто с подобным в бане? Вот несколько фото, того, что имеем и планировки. Буду рад советам, вопросам и замечаниям.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не влезли планировки целиком.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    За длинные выходные довольно много удалось сделать. Попробовали отбеливать проблемные бревна неомидом 500. С внешней стороны эффект не очень порадовал, были стены золотистые с блеклыми прожилками синевы, а после обработки бревна стали довольно серые вместо золотистых и смотрятся на мой взгляд хуже чем до обработки. С внутренней стороны эффект от неомида более приятный т. к. внутри стены были почти белые с отчетливой синевой и тут неомид сделал стены почти белыми, без отчетливого контраста. Но до конца синева не ушла, побледнела только. Вот несколько фото по отбеливанию.
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Еще за эти выходные с помощью семейства удалось выбрать грунт из под бани, и засыпать внутрь песок с проливкой и трамбовкой. По хорошему это нужно было делать до установки сруба, но у нас как обычно все не как у людей. Слой засыпки получился примерно 10см. Ушло на 30м2 примерно 5 кубов песка. Очень много времени тратится на выравнивание слоя песка по горизонтали. Надеюсь небольшие впадины и бугорки не повлияют на укладку Пеноплекса. Также завели в баню водопроводную трубу, сделали разводку канализации по моечному отделению и вывели под будущий септик необходимые провода и трубы.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Наконец появились очередные результаты сделанного. А сделано было не так и много, занимался окосячкой оконных и дверных проемов. Окосячку решил делать с закладным бруском, так показалось будет проще и доску думал легко найду. Оказалось все не так просто. Доску 50х250 чудом нашел на строй рынке, хорошего качества, дали по выбирать и купил почти куб, стоила, правда, чуть дороже из-за нестандарта. Первый проем решил выпиливать в моечной, боялся если криво выпилю, то там можно будет подкорректировать, но вроде получилось нормально пропилить с первого раза. Сложнее оказалось делать пазы под бруски, теперь я понимаю почему большинство "окосячников" делает П-образную окосячку. Не успел я доделать и проем, как сдохла моя старая и проблемная бензопила "Партнер". Сдохла, впрочем, весьма кстати - работать ею одно мучение, тяжелееная очень для работы на весу. Вместо нее прикупил легенькую "Штиль180". После "Партнера" это просто игрушка, и легкая и в работе поприятнее. Окосячку еще не всю установил, только заготовил все комплекты.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Очень в работе помогла торцовка и фрезер, не представляю как бы без них. Да что говорить, без инструмента ничего толком и не сделаешь. Почти за день я сделал 6 комплектов окосячки на окна и двери. Времени порядком отнимало "заужение" доски, бревно у меня 22 см и доску с 25см доводил до 22см с помощью циркулярки.
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Жена уговорила сделать ей окно до пола на балконе, пришлось пойти на уступки и выпилить больший проем, чем изначально был у нас в проекте. Надеюсь в дальнейшем не возникнет проблем с провисанием довольно больших створок. В парилку тоже решили сделать довольно большое окошко, с естественным светом подумалось будет лучше. Под это дело нашел окошко 60х50 из липы. Скоро буду устанавливать, а пока только выполнил проем. Дыра конечно смотрится чересчур большой, но с учетом окосячки я думаю поаккуратнее будет. Также заодно ко всем проемам выпилил еще и проем под кирпичную разделу, чтобы потом стружкой не засорять все вокруг. А стружки получилось ну очень много, несколько больших мешком уже набралось. Итого - почти за 5дней чистого времени практически сделал окосячку на 7 оконных и 5 дверных проемов.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А вот последствия монтажа джута на мокрые и заснеженные бревна. Не знаю как в будущем будет развиваться плесень между бревен, но на некоторых выпиленных бревнах была весьма сильная плесень, джут тоже местами странный стал, сгнить не сгнил, но от плесени цвет сильно поменял. Хорошо, что я лично смахивал снег и удалял наледь с бревен, т. к. строителям было наплевать на возможные проблемы, с их слов все будет нормально, можно и на снег со льдом смело монтировать бревна. Все типа быстро растает и высохнет.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Небольшой отчет о проделанном за последнее время. Окосячку везде доделал, сделал черновой пол на втором этаже чтобы не провалиться при работах, может поспешил, но прыгать по лагам надоело а доски двигать туда сюда утомительно. В субботу нашлись специалисты на копку траншеи до колодца и дома, выкопали 1,5-метровую траншею длинной в 40метров за 1,5 дня, не спеша, с болтовней и передышками. Т. е. откопали и закопали.
    Параллельно приступили к внутренней шлифовке. Купили под это дело эксцентриковую шлифмашину Макита, очень понравилась в работе, для оцилиндровки самое то. Пыли практически нет, шлифует довольно быстро и работать удобно. Купил шкурок разных производителей 60 -й зернистости наугад, 60-ка понравилась, и довольно быстро и гладенько получается. Купил шкурки Макита, Зубр и Девольт. Девольт понравился больше всех, работает быстрее, правда и от смолы моментом засаливается, как и другие, впрочем. Смола со шкурок нормально очищается мет. щеткой и снова в работу ее. Фрагмент стены на фото я отшлифовал менее чем за час.
    Посмотрев как я шлифую и не увидев ничего сложного жена решила тоже попробовать. Ей даже понравилось то что не сложно совсем. Боялись что не осилим шлифовку, что нудно и долго, а оказывается вполне по силам. Посмотрим как будет далее, пока отшлифовали только парилку локально, там где видно будет и начали прихожую, квадратов 15 всего сделали, так как за копальщиками присматривали и другими делами занимались.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Давненько я свою тему не трогал, но накопилось немного фото материала к размещению.
    После прокладки водопровода к бане занялись мы утеплением подпола. На песок постелил пленку 200мкм с заходом на стены и поверх него ЭППС 50мм. Надеюсь толщины хватит, ну а если не хватит потом еще добавлю 50мм. Вообще постелить ЭППС я решил для исключения фактора грунта, т. е. зимой чтобы не горел, а летом не охлаждал. Хочу попробовать сделать единый тепловой контур от под пола до потолка без резкого перепада температур. Все продухи соответственно запенил. Вот что получилось.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Далее решили установить окна и дверь, чтобы в зиму баня ушла закрытая во первых и во вторых чтобы можно было по осени чуток поработать внутри в более-менее комфортных условиях. Жена настояла на окнах с расклад кой. Получилось несколько дороже, но внешний вид поинтереснее получился. Особенную радость доставляет нам балконное окно до пола-мечта жены исполнилась. В будущем мечтаю недалеко от балкона выкопать пруд, тогда с балкона будет открываться замечательный вид, если конечно это удасться исполнить. А пока баня с окнами выглядит так.
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    После установки окон в бане стало намного комфортнее, уже не было таких сквозняков и работать стало приятнее.
    Занялся установкой половых лаг. Так как лаги мне строители напилили и просто побросали, почти за год сушки некоторые покрутило и провисли чуток местами пришлось с ними порядком повозиться. Повезло, что фундамент был более-менее ровный, оставалось только рубанком поснимать с некоторых лаг результаты кручения и провисания. За пару дней совладал с лагами на первом этаже. На втором этаже повозился поменьше, их не так сильно крутануло, т. к. были вставлены в пропилы. Лаги на первом укрепил обычным уголком, думал будет хлипко, а оказалось очень даже жестко зафиксировано, доской половой потом еще лучше скрепим.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Потом собрали черновой пол второго этажа для возможности шлифовки стен второго этажа и утепления крыши.
    Совсем недавно закончили с утеплением крыши. Очень повезло, что хоть со стропилами строители не накосячили и установили их с шагом 58-59см, как и просил. Утеплитель вставлялся хорошо, но все равно выпадал почти постоянно и пришлось помучиться, видимо уклон крыши слишком пологий. Утеплять решили 200мм. Т. к. утеплитель был куплен 50мм, то делали 4 слоя со смещением швов. Для облегчения фиксации к стропила прикручивал саморезы с широкой шляпу ой с шагом 40см в 2 ряда-5 и 15см от от пленки. Сначала заставляли по всей длине стропилы 50мм, натягивали шнурок между са море за ми, делая пару витков, затем заставляли 2 по 50мм со смещением шва относительно первого ряда, фиксировали шнурком и заключительный ряд, опять со смещением, но фиксировали уже шнурок степлером. За время установки в глаза понасыпали пыли от утеплителя, что глаза чесались прямо. Очки не спасали, а только мешали, т. к. из за холода и респиратора постоянно запотевали. Утеплять в холода не лучший вариант, оказывается. Пока утепляли несколько раз подумал, что не один, даже самый высокооплачиваемый строитель не будет утеплять так как утепляешь сам для себя. У соседки по даче, кстати, виден результат некачественного утепления-вся крыша в инее и 4 пятна в разных местах с оттаявшей металлочерепицей. Видать гдето щели в утеплителе, тепло и уходит. Несколько фоток.
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Зря продухи закрыл, все лаги погниют.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Посмотрим. Экспериментальный пол. По идее печки должны воздух сосать из под пола. У меня же пол не утеппленный будет, просто лаги и половая доска, типа деревенских. У меня еще будет лаз в подпол, буду контролировать влажность, состояние, если что не так расковыряю пену в продухах и придется утеплять, но очень надеюсь прокатит мой вариант.
