Мини-Домик (бытовка) 3*3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Zeloter, 27.04.14.
  1. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Вести с полей. Сегодня погода дала поработать. Вырезал квадраты унифлекса 50*50. Наплавил их на блоки сверху и по 5 см вниз. Бензиновая горелка жуть страшная. Час мучений, толку 0. Приобрел газовую горелку (самую простую баллон+сопло с регулятором). Вот это вещь! Пол часа и дело сделано, осталось 2/3 баллона 350мл. К обеду прибыли доски. Разгружать одному весьма грустно (Доски 6м. Хорошо водила помог под конец 3 штуки 50*200*6000 снять.
    Так как работаю один, по ходу дела, вношу коррективы в изначальную конструкцию. Для облегчения работы. Решил сделать лежни из доски 50*200. Их проще вывести в размер и в уровень, а так же они послужат опорой для лаг пола. Чтобы установить их пришлось собрать лежни. Выставить на штыри в блоках. Набить штырями отметины на досках. Разобрать лежни. Просверлить отверстия 6мм (штырь 7мм).Да здравствует 19 век (без электричества) Доски пилю ножовкой). Набить лежни на штыри, в процессе собирая их и выравнивая. Уровень показал что все идеально. Диагонали равны. Я доволен. Все доски обрабатываю огнебиозащита сенеж. Цвет получается очень приятный. Далее спрятал доски от дождя и домой. Прошу прощения за фото. Фотоаппарат опять забыт дома, пришлось снимать на мой крутой телефон)
  2. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Сегодня прилетал аист. Покружил над полем и улетел. К чему бы? Моя крутая оптика не смогла заснять на 300метров.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Везука - какое ровное поле!
    На уклоне с блоками - морока.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Считаю, надо было брать длину и ширину 3600 мм. Таковая длина сайтинга, такова кратность фанеры 1220. Иначе будут ненужные обрезки.
  5. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Уклон к лесу небольшой есть. Но считаю это +.Вода уходит не стоит. И да участок супер, я доволен как слон.
  6. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Имитация брус 3000мм. Ей буду обшивать.
  7. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Отчет за три рабочих дня на ранчо.
  8. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Закончен ростверк. Выставлены стойки и часть верхний обвязки. Размеры идут с точностью до мм. Сам в шоке. Уровень тоже говорит, что все супер) Далее будет сборка и установка стен. По поводу крыши так никто и не ответил (А вопрос актуален как никогда.
  9. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Отчет по гвоздям. Обычные и винтовые действительно мало отличаются. Винтовые чуть сложнее вытащить вертикально, но при горизонтальной нагрузке держат хуже обычных. А вот ершеные явные фавориты. Из недостатков, забивать тяжелее всего. Из этой тройки сложнее всего найти. Всё это мои личные наблюдения. Интереса ради)
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Обычные мне понравились больше винтовых.
    А ершёных в продаже не видел.
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Не думали прикупить генератор небольшой? Тогда и электричество появится ... :)
  12. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    @Kaer, Машина маловата) Все забито хламом всяким. А еще я не являюсь счастливым обладателем электроинструмента. К сожалению. Настоящие герои всегда идут в обход) А по уму то конечно так и надо.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Сейчас генераторы, как коробка из-под обуви есть. ватт на 800. Хватит для работы, точнее - для зарядки АКБ. Рекомендую сразу покупать аккумуляторный инструмент, от шуруповерка до болгарки.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот вот только для зарядки акб...нахера он нужен такой...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не думаю, что аккумуляторный инструмент реальный выход. Минусов больше, чем плюсов. Это намного бОльшая стоимость, вес, а уж живучесть самих батареек ставит закупку такого инструмента под сомнения. Да и мощность такого инструмента ниже. Взять для сравнения сетевой гайковерт макита 0101 и аналог с батарейкой. Или циркулярки. Проще раз купить генератор и пользоваться сетевым инструментом.
