Мини-Домик (бытовка) 3*3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Zeloter, 27.04.14.
  1. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    @OlegN, Спасибо исправлю.
  2. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Тут возникает трудность в том, что плитку я уже положил под ранее выложенный проект. Там обшивка захватывала брус в углах. А при данной конструкции не захватывает угловые стойки. Надо либо раздвигать плитку, увеличивая площадь, но придется ростверк удлинять (330) (приоритет), либо резать материал обшивки 3 метровый. Думаю стоит все же плитку раздвинуть пока блоки не выставил. Тем более ямки с песком у меня вышли почти 70*70, так что есть куда сдвигать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно.
  4. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Как то так. Сори стены не очень ровно встали, но суть понятна. 25mm от краев стоек. Лаги пока не думал, сплю уже) Укосины переделал. Что скажете?
  5. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Выставил блоки на клей. Печаль, опять без фото. Подумываю сделать ростверк из доски 50*150 сплоченные 3 шт, как и стойки 132.jpg . А то размер ростверка 3.3м на 3.3м вышел. А так 3.3м на ростверк и 2.3 на стойки. Итого 24 доски по 6 метров без центра ростверка. С завтрашнего дня дожди(
  6. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Вот и фото.
  7. Skin242
    Skin242
    Skin242
    Королев
    А что у Вас за блоки используются под фундамент?
  8. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Как же вы их переносили? 96 кг- каждый!
  10. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    @Victor-, Ломом через ухо)
  11. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Сегодня был на участке. Покрыл блоки битумным праймером. Спилил уши с блоков оставив 3-4 см (грустно без электричества. 30 минут ножовкой по металлу или 3 минуты болгаркой). На оставшиеся штыри хочу посадить ростверк. Вопрос в том стоит ли их подточить напильником, чтобы доски не треснули (диаметр 7мм)?
  12. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Еще есть вопросик по гвоздям. Какого размера брать 90,100. На много ли надежнее винтовые гвозди? У кого есть опыт подскажите пожалуйста.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Думаю не надо, а вот засверлить аккумуляторным шуруповертом D6мм было бы не плохо.
    Винтовые гвозди мне не нравятся, выдергиваются так же как и обычные. А вот с кольцевой накаткой (ершенные) позволяют стягивать хорошо кривые доски. Держатся не в пример лучше. Но возможно это мое субъективное мнение...:hello:
  14. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    @Cosolapyj, Спс. Жаль шуруповерта нет, но найду) Попробую и винтовые и ершеные, отпишу результат.
  15. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Ломаю голову по поводу крыши. Начал склоняться к двухскатной, попроще она. Оцените конструкцию.
    Особо интересуют свесы, не заломает их спереди и сзади? Как сделать горизонтальную стяжку, если потолок будет по стропилам?
