1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комбинируем арболит и
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Казанский, 27.04.14.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Итак решил создать свою тему, может активнее пойдут советы.
    Что имеем- фундамент залит прошлой осенью, 15,3х9,7. в одной части его увело до ширины 9,9.
    Вообще дом планируется на две семьи- с родителями. Поэтому и размер такой получился. два входа. Хотел сделать часть дома два этажа -арболит и второй этаж каркас или сруб, и одноэтажную часть-каркасник. Закуплено было 30 кубов арболита 37 см. Однако получив массу рассуждений что комбинация на фундаменте с разной нагрузкой может дать повреждение оного, склоняюсь к мысли равномерно загрузить весь фундамент. На рисунке- как планировал
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Абсолютно точный ответ не дать. Если грунты беспроблемные, то возможно никаких неприятностей и не будет. Опять же можно утеплить цоколь и отмостку + дренаж и условия жизни фундамента станут заметно лучше. Влияет в том числе высота ленты, качество армирования и т. д. Описывайте максимально подробно, тогда будет проще рассуждать над Вашим вопросом.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Продолжу: т. к. арболита не хватает на все стены, встал вопрос с чем его можно будет скомбинировать если не получится довезти блоки. дело в том что ширина в 37 см, позволит мне выправить стену играя с вывесом блока (спасибо Фараон).. но если блоков не будет то есть мысль 60 -70 см поднять из другого материала и дальше уже вести наружние стены арболитом. внутреннюю несущую думаю можно сразу силикатным кирпичем или керамзитоблоком.
    теперь какие варианты пришли в голову:
    1. блоки фбс, их тоже можно соорентировать так чтобы уменьшить перекос фундамента. снаружи утеплить пенопластом и под штукатурку. сразу скажу что изнутри не смущает разница в отделке материалов т. к. все будет закрываться либо вагонкой либо гипсокартоном. сверху фбс-ок можно положить кладочную сетку и и раствор. Будет вроде миниармпояса для первого ряда арболита.
    2. поротермовские блоки 38 см. их думаю тоже можно вывешивать на 7 см, и дальше вести кладку арболитом.
    3. керамзитоблоки. в два ряда по 20 см. тут сложнее, т. к. много свешивать нельзя.
    4. залить монолитный железобетон толщиной см 30. Благо опалубка еще сохранилась.
    Полы первого этажа хочу по балкам (чтобы можно было подлезть к коммуникациям если что). Перекрытие первого этажа залить монолит. либо плиты перекрытия по армпоясу. потом закрыть временной кровлей, и снова копить деньги.
    Приглашаю к бросанию тапками
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Ну рисковать не хочется, про заливку я вам рассказывал. армировано хорошо. заливался в два этапа: сначала в землю, потом над землей. оба этапа армировал, по две ветки вниз и вверх. общая высота ленты 1,4 метра получилось. если сочетание двух этажного и одноэтажной части проблематично то лучше сделать два этажа.
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Казанский, а у Вас пропорции на рисунке правильные?
    http://www.forumhouse.ru/threads/256159/paзge-4#post-9415711
    Второй ряд перегородки сдвигаете влево, заподлицо стене и пилите низ левого блока перегородки. Но надо в пропорциях рисовать, иначе не сойдется. Я так понял.
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Если вы про рисунки блоков то пропорции может и не правильные. во внешней стене блоки 49х37х18,5, во внутренней как вариант 50х32х25
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Попробовал изобразить с Вашими размерами блоков. Внешняя стена 37, внутренняя 25. При такой кладке внутренний блок надо пилить и снизу и сверху. Так что-ли?:faq:
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Вот это я и пытаюсь понять :)
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а в какой проге рисовали?
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Попробую скинуть модель с блоками и ссылку на прогу в личку.
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    3D модель.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ничего не понял про свешивание КББ, кбб нормально можно положить на толщину 30см
    первый ряд полностью поперёк, далее уже в "блок"
    - блоки фбс - дорого в пересчете на куб
    - поротерм также
    комбинировать по высоте я бы не стал - чревато разной усадкой всё-же
    а вот по горизонтали бы можно было бы расслоить
    сколько не хватает арболита?
    может под-оконные блоки в пол-толщины?
    электро-пилой с победитом они не трудно пилятся
