1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Двутавр для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем алекс006, 27.04.14.
  1. алекс006
    алекс006
    алекс006
    Нужна помощь. уважаемые знатоки подскажите выдержит ли двутавр №16Б1 уложенный на кирпичную стену и длинною 5м. нагрузку 340 кг. на М. П. и какой будет прогиб. заранее вем спасибо.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    340*5=1700 кг общая нагрузка
    Проверка условий прочности и жесткости:
    Напряжения в балке:
    нормальное = Mmax / Wx = 588,94 > Ry·yc = 230·0,80 = 184,00 МПа - условие НЕ выполняется.
    касательное = Qmax·Sx / (Jx·tст) = 74,30 < Rs·yc = 133,40·0,80 = 106,72 МПа - условие выполняется (к-т запаса = 1,4)
    результирующее = Корень (нормальное^2+3·касательное^2) = 588,94 > Ry·yc = 230·0,80 = 184,00 МПа - условие НЕ выполняется.
    Максимальный относительный прогиб = 1/53 (x = 2,5 m) > 1/250 - условие НЕ выполняется.
    Сечение элемента НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ условиям прочности или жесткости!
    По программе Beam вроде как нет, если в параметрах не напутал :)
  3. алекс006
    алекс006
    алекс006
  4. алекс006
    алекс006
    алекс006
    СПАСИБО. А МОЖНО КАКНИБУДЬ УСИЛИТЬ БАЛКУ?
  5. topos
    topos
    topos
    Явно напутали...
    Момент для пролета 5.1 м будет М=144920 кг*см
    Момент сопротивления этого двутавра W=87.8 см3
    Итого напряжения М/W=1309 кг/см2= 130 МПа
    Сталь R=230МПа. умножаем на коэф условий работы 0.9 (почему у вас 0.8?) итого 207 МПа
    Запас по несущей способности 207/130=1.6 раз
    Прогиб будет около 2 см, или 1/235 пролета. Запас около в 1.2 раза
    а нафига...
  6. алекс006
    алекс006
    алекс006
  7. алекс006
    алекс006
    алекс006
    ЧТО БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОГИБА. ПРОСТО НЕ ХОЧЕТСЯ УСНУТЬ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ А ПРОСНУТЬСЯ НА ПЕРВОМ...:hello:И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ЭТО НАДЕЖНО ИЛИ?
  8. topos
    topos
    topos
    Значит жилое перекрытие?
    Начинаем с нагрузок. Вы написали 340 кг. А шаг?
    Поясню. Балочное перекрытие собственным весом менее 200 кг/м2 для такого пролета становится зыбким (т.е. человек весом 100 кг может ощущать вибрацию). И второе - оно сильно ухудшается по звукоизоляции
    А прогиб... Прогиб в 2 см на пролете 5 м при белом потолке не заметен взгляду...
  9. алекс006
    алекс006
    алекс006
    ЭТО ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 8Х5 БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ. ЛЕЖАТ ДВЕ 16 БАЛКИ С ШАГОМ 2.35 ХОЧУ НА ПОЛКИ ДВУТАВРА ПОЛОЖИТЬ ЛАГИ 50х150 С ШАГОМ 50см.НА ЛАГИ ДОСКУ 36мм СНИЗУ ГИПРОК. ЧТО С ЭТОГО ВЫЙДИТ ? И КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
  10. topos
    topos
    topos
    Поиграем цифрами. Давайте ближе к нормам со всеми коэф. безопасности
    При весе дерева 520 кгс/м3. Вес 1 м2 перекрытия
    -вес лаг 0,150*0,050*520*2=7,8
    -вес досок 0,036*520=18.7
    -вес гипрока в 2 листа 7,5*2=15
    итого постоянная 45,6 кгс/м2 при коэф безопасности по нагрузке 1,1
    При шаге балок 2,35 м и весе самой балки 12,5 кг, на балку придется 120 кгс/м
    Ну и временная для жилых 150*1,3*2,35=458,25 кгс/м
    итого для расчета на прочность 578 кгс/м. Далековато от ваших 340 кг...
    Тут уж увы. балочка не понесет...
  11. topos
    topos
    topos
    три балочки?
  12. topos
    topos
    topos
    Если временная нагрузка по СНиП не нравится, то давайте возьмем по старым нормам 40 пудов на квадратную сажень (или 144 кг/м2)
    Тогда на балку придется 458 кгс/м. При такой нагрузке балка не упадет;)
    Но увы. балка по прогибу не проходит...
    хотя почему не проходит?
    балка не открытая. Снизу гипрок... Ограничение прогиба по эстетическим требованиям при данном пролете 1/150. У нас получается 1/180... Все проходит.
    Нет. Действительно не проходит по зыбкости (по физиологическим требованиям). При ходьбе человека весом 80 кг, он будет ощущать ...
  13. алекс006
    алекс006
    алекс006
    Могу положить с шагом 1 балка 1.2м потом 1.8м. 2м. 1.8м. 1.2м. или положить впаре по две штуки..просто нехочу ложить балку на перемычку окна. А ВЫ КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРЕДЛОЖИТЕ?
  14. topos
    topos
    topos
    Любой шаг, но менее 1.8 м
  15. алекс006
    алекс006
    алекс006
    ПОНЯЛ..ОГРОМНОЕ СПАСИБО ...
