1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите плиз по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Георгий 555, 27.04.14.
  1. Георгий 555
    Георгий 555
    Георгий 555
    Раша
    Добрый день уважаемые.
    Планирую построить фундамент в это лето, если удастся по времени и финансам, то и коробку дома. Точного проекта дома нет, есть только концепция, да и то сырая: 2этажный дом из керамзито или газоблоков, с мансардой, без подвала, полы по грунту, перекрытия пустотелые плиты.
    Форум рою несколько месяцев, но точного варианта для себя не нашел. Теперь вводные данные по самому участку: адрес застройки Р. Коми, склон, перепад на 10м - 1м, перед участком обрыв на 6-7м, планирую отсыпать в следующем месяце бутом как можно дальше.
    Геологию делали, данные прикладываю. Несколько соседей жалуются, что склон "ползет", немного, но трещины в стенах есть, все этим обеспокоены, у некоторых свайный набивной фундамент, у них проблем вроде нет.
    Вопрос как обойтись "малой кровью", т. е. построить экономически эффективно.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Глины со сваями очень хорошо согласовываются. Засасывает так, что прочность только увеличивается со временем. Только компенсацию сил пучения учесть и дружить уклон со сваями можно.
    Много споров насчет ценового диапазона. Я укладывался нулевой цикл на уровне плит пола 1 этажа в 4 тыс/м2. Полноценный МЗЛФ с полами по грунту встанет в 6-6,5 тыс/м2.
    МЗЛФ и склон правда очень рискованное мероприятие. При уклоне 1:10 процент успеха на МЗЛФ также 1:10.
    У меня душа ближе к свайному фундаменту на склонах и глинах.
  3. Георгий 555
    Георгий 555
    Георгий 555
    Раша
    Как учесть эту компенсацию сил пучения, я так понимаю есть расчеты? Тогда может кто накидает свайное поле и глубину забивки свай? С полами по грунту особо не зацикливаюсь, можно на пол 1этажа и плиты.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А что в Раше проектировщиков нет? Или речь про кулинарные рецепты как скопировать идёт?
    Просто тут любителей забивных свай по пальцам пересчитать. В основном люд пользует что полегче считать и больше утеплителей новомодных потребляет. Ну надо же народу на чем то жить. Так что сваи тут не в фаворе.
  5. Георгий 555
    Георгий 555
    Георгий 555
    Раша
    До хрена хотят у нас за такие "труды". Ищу адекватных. А еще надеяться на одного проектировщика не хочу, проверить его расчеты через форум конечно можно, но ЗДЕСЬ все же идей больше, вдруг еще варианты будут. Вопрос не конкретно по сваям и "копированию", а по общей идее всей концепции. Интересны все варианты.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На плане дома, газовая труба в плотную по стене!
    У наших газовиков для вновь строящихся домов 2 метра надо отступать от газовой ветки.
    - тоже голосую за свайный фундамент (делать тоже собираюсь его"Тисэ" но под каркасник)
  7. Георгий 555
    Георгий 555
    Георгий 555
    Раша
    Газовую трубу "привязал" так, для себя, решаю о переносе в более удобоваримый вариант, там одних столбов под эту трубу наваяли песец(
  8. Георгий 555
    Георгий 555
    Георгий 555
    Раша
    Сваи, сваи. На какую глубину бить? Сосед (от меня 300м) заколотил на 4м, с шагом 2м, на внутренних стенах шаг 3,5м, вроде все пока норм, конструктив дома примерно тот же. Далее заглубил ростверк на 0,5-1м, с подсыпкой под него 30см щебня.
    Правильный ли это подход и есть ли ошибки касаемо таких видов грунтов ?
    А да забыл еще про дренаж, планирую сделать дренаж на глубине 2-2,5м вдоль всего участка (буквой "П") с отступом 0.5-1м от забора, таким образом хочу дренажировать не отдельное строение, а весь участок.
