Полы в санузле. Материал основы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем nazgul7, 27.04.14.
  1. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Все добрый день!
    Задача: сделать пол под облицовку плиткой в санузлах и бойлерной. Лаги пола 50*200 через 600мм по осям.
    Хотел по лагам положить два слоя ЦСП 12. Изначально планировалось 1 слой ЦСП 24, но одному там нереально из-за большого веса.
    Читаю сегодня весь день форум на эту тему и голова пухнет - мнения прямо противоположные и где истина не ясно.
    По сему вопрос: возможен ли такой вариант, как я описал?
    Если нет, то какая альтернатива (чтобы пол выдержал при этом вес котла и бойлера)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бойлер подвесить а вес котла какой, да и место расположения сильно влияет?
    Пролёт лаг какой?
  3. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Бойлер и котел хочу на пол ставить, т. к. вешать тяжелое на стены каркасника побаиваюсь от греха подальше. Длина лаг между балками - 4 метра. Из них 2,35м именно в нужном помещении. Остальное - корридор
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Шаг лаг большой очень.
  5. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    А какие еще варианты могут быть при таких лагах?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фанера 21 мм как вариант пойдет? Или скажем доски 50, 25 с шагом 20, 10 см и по ним фанеру 12 кинуть?
    Фото-1235.jpg вот доски 50*150 остались, между ними 21 см, планирую сверху 12 мм фанеру бросить. Между лагами 625 мм по центрам.
  7. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    А по фанере кафель? меня смущает сочетание "фанера" и "помещение с повышенной влажностью". Почему и смотрю в сторону ЦСП. Мне кажется, что при влажном "климате" деревянные доски с фанерой поведет со значительно большей вероятностью, чем цементную плиту и в результате вся плитка отлетает.
    Я так понял, что проблема в том, что при шаге лаг в 60 см требуется как минимум 24 толщина ЦСП, чтобы ее не проломило под весом. А два слоя по 12 и один в 24 это не одно и то же... (жаль :))
    А вариант с одним слоем ЦСП 24 - он вообще приемлем?
    И второй еще вопрос. Фанера вообще как стабильная основа годится? Можно ли сделать, скажем, по лагам фанеру 12, а на нее ЦСП 12?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По любому покрытию сначала гидроизоляцию, и только потом кафель. Например вот так
  9. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Про гидроизоляцию - обязательно. Это без вариантов.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Фанеру, потом цсп.
  11. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    по толщине фанера12+цсп12 годится? Или что-то надо потолще?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У меня фанера 18, потом промазал гидроизоляцией и потом цсп 10
  13. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Гидроизоляцией (какой, кстати?) всю площадь фанеры крыли? Перекосы/перепады с прилеганием ЦСП к фанере были? Не гуляет?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Лучше фанера 20мм, по ней ГВЛВ 10мм и дальше гидроизоляция и плитка.
    С ЦСП у меня "приключения" были...https://www.forumhouse.ru/threads/188460/page-6
    (лучше прочесть всю тему)
