Ломаная кровля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГенаТверской, 27.04.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Ломаная кровля
    Спецы! подскажите пожалуйста!
    Имеется старый кирпичный дом, точнее сказать стены дома:)]
    хочется сделать мансардный этаж из ломаной крыши= хотя мансардным этажом назвать тоже сложно, стропильная ферма будет из доски 50х200, с частотой установки 600 мм
    в дальнейшем утеплён и обшит
    смущает прогон 5800= никогда не делал= не провиснет у меня это хозяйство (5800)
    Спасибо!
    (по форуму полазил - то что хотел не нашёл)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Провиснет. Ещё как. Подумайте, возможно как-то опереть на перегородку на первом этаже.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а если так рельс кинуть (ж.д) или брус 200х200
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мяня что с толку сбило= теперь уже наверное и не найти той информахи- типа вся это система будет работать как ферма= а чтоб быть увереным в своей правоте обратился сюда
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Брус точно не поможет.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    пролёт большой?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Причём если использовать брус, то Для таких нагрузок лучше 100х300, но такой не найти.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да же дёргаться не стоит!
    тогда вариант Б
    если использовать металл = Швеллер или балку или самому сварить то примерно какие характеристики подойдут (понятно что считать нужно)
    или ж. д рельс
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сейчас нет под рукой калькулятора расчёта балок. Завтра смогу сбросить.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Про металл сказать ничего не смогу. Себе не делал и расчётов нет. На форуме читал сообщения про расчёт балок из металла, но подсказать не могу.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А если как вариант использовать брус 200х200 с частотой примерно 600 - 700мм (вроде как в лесу живём:)])
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А если взять балки 50 на 200 и с боков на них нашить фанеру? Такая балка уже не провиснет.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    извините! Вы спрашиваете или рекомендуете?= Мне бы жизненный примерчик- а то я обжигался частенько :)]:hello:
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Предположение) одно балку сделать попрыгать, сразу видно будет.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да блин мне эти опыты:)] Типа: Членистоногие- могут Раком выйти:hello:
