Размещение септика (колодец vs расстояние)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем SidSpb, 27.04.14.
  1. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Добрый день!
    Решили в этом году делать в доме туалет и септик на улице. Так как строили дом впервые и подошли к этому вопросу не правильно, сначала построили дом, прорыли колодец, а теперь думаем куда зарывать септик (ж/б кольца, 2+2, но это отдельный вопрос и окончательно еще не решенный).
    Исходные данные:
    1. Участок 20*50 м с уклоном в строну въездных ворот (дом стоит на самом высоком месте).
    2. Высокий уровень грунтовых вод.
    3. Колодец из 4х колец
    4. Забор воды из колодца скважинным насосом, в доме душевая кабина, раковина (2 шт), унитаз (1 шт. планируется).
    5. Дом из бруса, 2012 года постройки, стоит на винтовых сваях, пространство от земли до пола варьируется от 30 до 50 см по всей площади дома. По бокам расстояние от земли до дома ничем не закрыто, все видно с одной стороны дома, до другой - насквозь.
    6. Сейчас дом используется только с весны и до поздней осени. Зимой хотим ездить в будущем, когда обустроим коммуникациями и пр. прелестями жизни.
    7. Кол-во людей: 5 дней в неделю -1,2 человека, 2 дня в неделю - 5,6 человек.
    Сложности.
    Перед тем как рыть колодец, планировали (вызывали поисковика воды со спец оборудованием, который нашел ее в Зоне 2) его в Зоне 2 (см.приложенный файл), но затем уже "колодцекопатели" сказали, что там воды нет и нашли ее там, где сейчас наш колодец (рядом колодец у соседа, вода у всех есть). Теперь получается, что в случае установки септика в Зоне 2, он (септик) будет выше колодца и все нечистоты могут попадать к нам и соседям в колодец (как идет водяная жила можно только предполагать). Установка колодца в Зоне 3 на мой взгляд не подходит из-за малого расстояния между домом и забором, выкопав яму под септик, боюсь смещения свай дома. Установка в Зоне 1 - вроде подходит почти(см. ниже) по всем параметрам. Установка в Зоне 4 - есть вопросы.
    Итак, рассмотрим вариант установки в Зоне 1:
    что сразу вызывает вопросы:
    1. как проложить канализационную трубу под домой (под землей, на глубине, чтобы она не промерзала зимой)? Копать лежа - нереально, опять же копать 1.5 метра в глубину между сваями - как-то страшновато и из области фантасики.
    2. Проложить под домом трубу просто по верху земли (а далее, вне зоны дома, уйти под землю с необходимым уклоном) - зимой в трубе под домом все замерзнет, вроде как хотим иногда и зимой приезжать...Короче, с прокладкой трубы в данную Зону большой вопрос. Расстояние от септика до колодца получается больше чем в Зоне 2.
    Нужны советы по прокладку в данную зону трубы, а также мысли по поводу правильности размещения, в данной зоне, относительно колодца.
    Вариант установки в Зоне 2:
    в плане расстояния и прокладки труб - самый оптимальный, но боимся что нечистоты пойдут в колодцы у нас и соседей. Интересно послушать мнение специалистов и практиков.
    Вариант установки в Зоне 4.
    Вроде и колодец выше септика будет и с местом проблем нет (там сейчас молодые березки растут. участок был краем леса), НО как быть с большим расстоянием между септиком и санузлом? Планировал чтобы содержимое унитаза добиралось до септика самотеком (и зимой и летом), но до Зоны 4 далековато на мой взгляд. Опять же как вести трубу на глубине 1,5 метра: опуск под землю у дома, а затем уже под землей поворот, чтобы обойти дом и выйти на прямую до септика? Рыть на прямую под домой от санузла до септика, как уже писал выше - слишком проблематично и непонятно.
    Буду очень благодарен за советы по данному вопросу, какая Зона на Ваш взгляд оптимальна для септика, а также уровень закладки трубы под землю, учитывая свайный фундамент дома и трудность перемещения под ним.
  2. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    ИМХО Зона4 лучше всего для обслуживания септика и нет стока в сторону колодцев. Надо только сделать хорошую вентиляцию септика и фановый стояк в доме.
  3. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    В Зоне 4 меня пугает только расстояние, если в трубе на таком расстоянии случится засор, копать устанешь, чтобы все вытащить... Самотеком на 20 м при правильном уклоне точно пойдет?
  4. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    И еще забыл один вопрос: как быть с промерзанием труб зимой? На расстояние ~20м массы по трубе будут двигаться не так чтобы быстро, т. е. есть вероятность замерзания в трубе и образования пробки. Копать септик на такую глубину чтобы прокладка трубы до него была на глубине 1,5м?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо пугаться. Главное:
    - чётко соблюсти уклон
    - поставить либо один смотровой колодец (что лучше) либо 2-3 прочистки
    Не чистить над трубой снег. 20 метров (при правильном уклоне) - это 20 секунд. Не замерзнет ваша вода за 20 секунд.
  6. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Извините, если вопрос глупый, но я не спец, пока только пытаюсь понять теорию... Что такое прочистка? Она ставится на трубу? Смотровой колодец это люк на первом септике (2 кольца, одно на другом) и на следующем септике, который без дна (2 кольца одно на другом)?
    На какой глубине прокладывать трубу под домом?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это отвод, выведенный на поверхность. Чтобы можно было открыть и трос запихнуть.
    Нет. Это колодец, в котором сток идет по открытому лотку (половине трубы). Поищите картинки - станет понятно.
