Нагрузка от трубы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keip86, 27.04.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Нагрузка от трубы
    Добрый день!
    Планирую перекрыть первый этаж 7 метровыми плитами. Возник вопрос если пробивать в них отверстие под вытяжку и начиная со второго этажа выкладывать из пустотелого кирпича трубу то нагрузка будет примерно 1.2 тн а плита расчитана на 0.8 тн на метр ровномерной нагрузки. Подскажите сколько можно нагружать плиту в конкретной точке?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @keip86, схему или рисунок приложите. 1 и 2 этажа. С обозначенным и образмеренным местом.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше просто уложить плиты с необходимым зазором, и в эту щель пропустить все трубы.
  4. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Большая щель получится на втором этаже 7 метровые плиты
    красный квадрат предлагаемый диапазон выхода трубы
    по проекту 4 трубы вытяжки встречаются посередине дома и выходят где конек но получается что вертикальной трубы вообще не будет
    может сделать внешнии трубы 4шт облицованные кирпичем?
